C语言使用相关汇总二
C语言使用相关汇总一
13、realloc更改己经配置内存空间指令
realloc(void *__ptr, size_t __size):更改已经配置的内存空间,即更改由malloc()函数分配的内存空间的大小。
如果将分配的内存减少,realloc仅仅是改变索引的信息。
如果是将分配的内存扩大,则有以下情况:
1)如果当前内存段后面有需要的内存空间,则直接扩展这段内存空间,realloc()将返回原指针。
2)如果当前内存段后面的空闲字节不够,那么就使用(由系统分配)中的第一个能够满足这一要求的内存块,将目前的数据复制到新的位置,并将原来的数据块释放掉,返回新的内存块位置。
3)如果申请失败,将返回NULL,此时,原来的指针仍然有效。
注意:如果调用成功,不管当前内存段后面的空闲空间是否满足要求,都会释放掉原来的指针,重新返回一个指针,虽然返回的指针有可能和原来的指针一样,即不能再次释放掉原来的指针。
看一下示例代码
1. #include  "stdio.h"
2. #include  "stdlib.h"
3. int main(int argc, char* argv[], char* envp[])
4. {
5.     int ValueInput;
6.     int n;
7.     int *numbers1;
8.     int *numbers2;
9.     numbers1=NULL;
10.
11.     if((numbers2=(int *)malloc(5*sizeof(int)))==NULL)//为numbers2在堆中分配内存空间
12.     {
13.         printf("malloc memory unsuccessful");
14.         exit(1);
15.     }
16.
17.     printf("numbers2 addr: %8X\n",(int)numbers2);
18.
19.     for(n=0;n<5;n++) //初始化
20.     {
21.         *(numbers2+n)=n;
22.         //printf("numbers2's data: %d\n",*(numbers2+n));
23.     }
24.     printf("Enter new size: ");
25.     scanf("%d",&ValueInput);
26.     //重新分配内存空间,如果分配成功的话,就释放numbers2指针,
27.     //但是并没有将numbers2指针赋为NULL,也就是说释放掉的是系统分配的堆空间,
28.     //和该指针没有直接的关系,现在仍然可以用numbers2来访问这部分堆空间,但是
29.     //现在的堆空间已经不属于该进程的了。
30.     numbers1=(int *)realloc(numbers2,(ValueInput+5)*sizeof(int));
31.     if(numbers1==NULL)
32.     {
33.         printf("Error (re)allocating memory");
34.         exit(1);
35.     }
36.     printf("numbers1 addr: %8X\n",(int)numbers1);
37.
41.
42.      for(n=0;n<<span style="font-family: 宋体; font-size: 12px;">ValueInput;n++)//新数据初始化
43.     {
44.         *(numbers1+5+n)=n+5;
45.         //printf("numbers1' new data: %d\n",*(numbers1+5+n));
46.     }
47.     printf("\n");
48.     free(numbers1);//释放numbers1,此处不需要释放numbers1,因为在realloc()时已经释放
49.     numbers1=NULL;
50.     //free(numbers2);//不能再次释放
51.     return 0;
52. }
如果当前内存段后有足够的空间,realloc()返回原来的指针:
1. yugsuo@ubuntu:~/linux/memange$ gcc -g -o realloc realloc_example.c
2. yugsuo@ubuntu:~/linux/memange$ ./realloc
3. numbers2 addr:  8AFC008
4. Enter new size: 10
5. numbers1 addr:  8AFC008
如果当前内存段后没有足够的空间,realloc()返回一个新的内存段的指针:
1. yugsuo@ubuntu:~/linux/memange$ ./realloc
2. numbers2 addr:  9505008
3. Enter new size: 1000000
4. numbers1 addr:  B716F008
永不止步步 发表于12-23 09:53 浏览65535次
金币:67417个|学分:527046个
