2048小游戏4X4C语言
2048小游戏代码:
/*2048*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
void print(void);/*显示游戏界面*/
int add(void);/*对中间变量数组进行处理*/
int code[4][4] =
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
};/*游戏中的16个格子*/
int temp[5];/*中间变量*/
int move = 0;/*移动次数*/
int score = 0;/*分数*/
int main(void)
int gameover = 0;/*判断游戏是否结束,1结束,0继续*/
int i,j;
int change = 1;/*判断格子中的数是否改变,0不变*/
char input;
srand((unsigned)time(NULL));/*设置随机数的起点*/
while(gameover == 0)
if(change >= 1)/*仅当数发生改变时添加新数*/
do
i=((unsigned)rand()) % 4;
j=((unsigned)rand()) % 4;
}while(code[i][j] != 0);
if(((unsigned)rand()) % 4 == 0)
code[i][j]=4;
else
code[i][j]=2;/*随机选一个空格填上2或4*/
move++;/*增加次数*/
print();/*显示*/
input = getch();/*输入方向*/
change = 0;
switch(input)
case '0':/*退出*/
printf("Are you sure to exit?(y/n)");
input=getchar();
if(input=='y'||input=='Y')
exit(0);
break;
case 'W':
case 'w':/*上*/
for(j=0;j<=3;j++)
for(i=0;i<=3;i++)
temp[i]=code[i][j];/*把一列数移到中间变量*/
temp[4]=0;
change += add();
for(i=0;i<=3;i++)
code[i][j]=temp[i];/*把处理好的中间变量移回来*/
break;
case 'A':
case 'a':/*左*/
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=3;j++)
temp[j]=code[i][j];/*把一行数移到中间变量*/
temp[4]=0;
change += add();
for(j=0;j<=3;j++)
code[i][j]=temp[j];/*把处理好的中间变量移回来*/
break;
case 'S':
case 's':/*下*/
for(j=0;j<=3;j++)
for(i=0;i<=3;i++)
temp[i]=code[3-i][j];/*把一列数移到中间变量*/
temp[4]=0;
change += add();
for(i=0;i<=3;i++)
code[3-i][j]=temp[i];/*把处理好的中间变量移回来*/
break;
case 'D':
case 'd':/*右*/
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=3;j++)
temp[j]=code[i][3-j];/*把一行数移到中间变量*/
temp[4]=0;
change += add();
for(j=0;j<=3;j++)
code[i][3-j]=temp[j];/*把处理好的中间变量移回来*/
break;
gameover=1;
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=3;j++)
if(code[i][j]==0)
gameover=0;/*所有格子都填满则游戏结束*/
printf("Game over!\n");
getch();
return 0;
void print(void)/*显示游戏界面*/
int i,j;
system("CLS");/*清屏*/
printf("2048\n");
printf("W--UP A--LEFT S--DOWN D--RIGHT 0--EXIT\n");
printf("Score:%d Move:%d\n",score,move);
printf("Made by lanshanxiao\n");
printf("|-----------------------|\n");/*显示横向分隔线*/
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=3;j++)
if(code[i][j]==0)
printf("| ");/*0显示空格*/
else
printf("|%5d",code[i][j]);/*显示数字和分隔线*/
printf("|\n|-----------------------|\n");/*显示横向分隔线*/
int add(void)/*对中间变量数组进行处理*/
int i;
int t=0;
int change=0;/*判断数组是否有改变,0不变,1变化*/
do
for(i=0;i<=3;i++)
if(temp[i]==0)
if(temp[i]!=temp[i+1])
change=1;/*当一个0后面不是0时数组改变*/
temp[i]=temp[i+1];
temp[i+1]=0;
}/*去掉中间的0*/
t++;
}while(t<=3);/*重复多次*/
for(i=1;i<=3;i++)
if(temp[i]==temp[i-1])
if(temp[i]!=0)
change=1;/*当两个非零相同的数相加时数组改变*/
score=score+temp[i];/*加分*/
temp[i-1]=temp[i-1]*2;
temp[i]=0;
}/*把两个相邻的相同的数加起来*/
return change;
永不止步步 发表于12-28 09:52 浏览65535次
