0X04 字符串和格式化输入/输出
字符串(character string)就是一个或多个字符的序列。如:“hello world”,双引号不是字符串的一部分,而是通知编译器,这是一个字符串。
C没有为字符串定义专门的变量类型,而是把它存储在一个char数组中。该数组的单元数必须要比字符数多1,因为字符串在数组的最后一个位置会有\0.
在printf中用%s表示打印一个字符串。
strlen()函数,以字符为单位给出字符串的长度。需要使用string.h头文件,该头文件中包含许多与字符串相关的函数原型。
sizeof:是否使用括号,取决于是想获得类型的大小,还是想获得具体量的大小,例如:sizeof(int),sizeof name或sizeof 13
const:该关键字把一个变量声明转换成常量声明
printf()和scanf()
简称为I/O函数,即输入/输出函数(input/output)。起初,它不是C定义的函数,而是把输入/输出的实现留给了使用者,这样可以更好的使I/O与特定的机器相匹配。
printf
转换说明符
转换说明 输出
%a 浮点数、十六进制数和p-计数法(C99)
%A 浮点数、十六进制数和p-计数法(C99)
%c 一个字符
%d 有符号十进制数
%e 浮点数、e-计数法
%E 浮点数、E-计数法
%f 浮点数、十进制计数法
%g 根据数值不同自动选择%f或%e。%e格式在指数小于-4活着打掩护等于精度时使用
%G 根据数值不同自动选择%f或%E。%e格式在指数小于-4活着打掩护等于精度时使用
%i 有符号十进制整数(与%d相同)
%o 无符号八进制整数
%p 指针
%s 字符串
%u 无符号十进制整数
%x 使用十六进制数字0f和无符号十六进制整数
%X 使用十六进制数字0f和无符号十六进制整数
%% 打印一个百分号
修饰符
 修饰符  意义
 标志
五种标志(-、+、空格、#和0)
示例:%-19d
digit(s)
字段宽度的最小值,如果该字段不能容纳要打印的数或字符串,系统会用更宽的字段
示例:%4d
.digit(s)
精度
示例:%3.2f,打印一个浮点数,他的字段宽度是3,小数点后有两个数字
h
和整数转换说明符一起使用,表示一个short int或者unsigned short int类型数值
示例:%hu    %hx    %6.4h
hh
和整数转换说明符一起使用,表示一个signed char或 unsigned char类型数值
示例:%hhu
j
和整数转换说明符一起使用,表示一个intmax_t或uintmax_t值
示例:%jd     %8jd
l
和整数转换说明符一起使用,表示一个long int或unsigned long int类型值
示例:%ld
ll
和整数转换说明符一起使用,表示一个long long int或unsigned long long int类型值  (C99)
示例:%lld
L
和浮点转换说明符一起使用,表示一个long double值
示例:%Lf
t
和整数转换说明符一起使用,表示一个ptrdiff_t值(与两个指针之间的差相对应的值)(C99)
示例:%td  %12ti
z
和整数转换说明符一起使用,表示一个size_t值(sizeof返回的类型)(C99)
示例:%zd
标志 意义
- 项目是左对齐
+ 有符号的值若为正,则显示带加号的符号,若为负,则带减号符号
(空格) 有符号的值若为正,则显示时带前导空格(但是不显示符号),若为负,则带减号符号。+标志会覆盖空格标志
# 使用转换说明的可选形式
0 对于所有的数字格式,用前导零而不是用空格填充字段宽度。如果出现-标志或指定了精度(对于整数)则忽略该标志
scanf
转换说明符和修饰符与printf大多相同
scanf()的返回值是成功读入的项目的个数。当它检测到“文件结尾”(End of File)是,它返回EOF(EOF是在stdio.h中定义的特殊值,一般定义为-1)
printf和scanf的*修饰符
假定不想事先指定字段宽度,而是希望程序指定该值,那么就可以在字段宽度部分使用*代替数字来达到目的
永不止步步 发表于12-29 10:26 浏览65535次
