霍尔开关元件不工作的原因
致使(导致)霍尔传感器不工作或者损坏的原因
一般来说,霍尔元件要么装在产品上就能用,要么装在产品上就不能用,如果装上去,用了一段时间,发现霍尔元件不工作、性能不稳定或损坏了,那是因为霍尔元件长期在不适合的环境下导致的,所以碰到这个的情况,可以从以下几个方面检查:
1、电压、电流是否长期稳定(能让霍尔坏的最大原因),是否在工作电压范围之内。
2、磁铁供应商供应的磁铁是否存在一段时间后有部分磁铁消磁,导致部分霍尔感应不到。另外也要留意霍尔元件与磁铁之间的隔物(隔物也会消磁)。
3、对霍尔开关而言,接的上拉电阻是否损坏导致电阻阻值很小。
4、工作环境温度是否超出霍尔元件的额定值,温度过高可能导致霍尔开关芯片损坏,也可能导致磁铁消磁。
粽子糖果 发表于12-30 11:05 浏览65535次
