PCB设计的几个疑义
在设计PCB时,我逐渐发现存在一些问题,不太清楚,请各位指点一下:
1、电路板中从外部接入的直流电源,例如DC12v,是模拟电源吧?那应该使用模拟地咯?
2、通过电源芯片转换得到的电源,例如5v,1.9v,这些事数字电源吗?应该使用数字地咯?
综上,到底该如何区分数字电源和模拟电源?
3、很多电路板中都没有加入绝缘层,好像阻焊层跟助焊层的作用都已经满足了。那绝缘层还有必要加吗?
多谢各位指点了!
----------------------------------解决方案----------------------------------
你说的这种情况,其实无所谓数字与模拟的电源了,看你是怎么个布局了,电源怎么分布了。然后再确定怎么去区分数字和模拟电源,他俩只是人为的用磁珠或者0R电阻隔出来的。和布局很大关系只能说是!
根据你的原理区分模拟部分和数字部分。数字IC如果没有ADC之类的专用AVCC、AGND这类脚的话,连到这类数字IC上的电源就是数字电源。如果有ADC之类,而且你的AIN信号进来之前还走了运放和阻容网络,那么这堆运放、阻容的电源、AVCC、AGND之类的脚就都走模拟通路。
地线上面不要放磁珠或电感。在电源输入的连接器引脚处分出两个互不相交的支路分别作为数字地和模拟地。
至于模拟和数字地,这个我觉得更多是以该组电源的应用形式决定命名,并不是多引入的就是模拟,另外转换的就是数字.
还有,从输入电源中另外通过转换的各组电源.要注意输入电源和输出之间是不是隔离的,如果是隔离的,那么,得用分别不同的地处理.如果非隔离,那应用同一标号.另外,在同为输出的各路电源之前也要做这样的命名处理.这样的话,在生成网表的时候才不会出错.
绝缘层这个,其实这个要取决于你的PCB制板的厂家.现在,其实很多厂家在做双面板的时候,只需要你给出:顶层\底层以及相应的丝印层.禁止布线层和机械层都是可选的...其它的一些层,他们都按照自己的工艺进行加工,你的纠结其实是没有意义的.
2、通过电源芯片转换得到的电源,例如5v,1.9v,这些事数字电源吗?应该使用数字地咯?综上,到底该如何区分数字电源和模拟电源?
多谢各位指点了!
1、电源只分直流和交流,你所说的“电路板中从外部接入的直流电源”也是直流电。
2、通过电源芯片转换得到的电源,例如5v,1.9v,它们也是直流的。
针对你的第1和第2个问题你首先要弄清以下概念:
电源是指提供能量的一种装置。
电压和电流有交流和直流两种,提供直流电压的电源称为直流电源,提供交流电压的称为交流电源。
地的概念你得把它当成公共参考点,不一定就等于我们平常所说的大地。
模拟地和数字地的概念是在pcb设计的时候为了避免串扰提出来的。
模拟地和数字地的使用区别在于你的外围电路接的是模拟还是数字的器件。在电路设计的时候,经常出现模拟和数字电路并存的情况。比如说,音频放大器处理模拟信号,震荡电路往往是电路板上的晶振和芯片核里面的电路一起产生数字信号。
我们常见的数字信号就是方波.方波就是在0和1两个电平间来回跳变,在跳变的过程中,不可能瞬间完成,它需要一个过渡的时间: dt ,这样pcb的走线就会产生附加的电压 v = L * di / dt 。在高频中,dt是非常小的,因此产生的v比较大,如果经过放大器放大后更大。
为了不让产生出来的v影响到你的模拟器件,你要把模拟的器件和数字的器件尽可能地分散开来。有了分散开来的模拟器件和数字器件后,你要在地平面层给他们独立地分配相应的铜皮(相应的铜皮一般都在他们信号线的正下方或正上方最好)使它们的信号有各自的返回路径来捕获这个突变产生的v(利用磁力线圈对消原理)。否则这个突变产生的v会尝试寻找其它路径返回接地层,在寻路的过程中有可能会遇到模拟器件并对它产生干扰,这样就有了模拟地和数字地的说法。
这里有一点你要注意的是,模拟地和数字地一般最终要在其它地方连接在一起,用一块小小的导线连接在一起。 所以说没有模拟电源和数字电源的说法,至于你的第3个问题点描述的有点笼统,不知道是什么意思。
接到模拟器件的就是模拟电源和地啊,接到数字器件的就是数字电源盒地啊,虽然板上只有一路电源,但这路电源要用期间隔开,分别送给模拟、数字的电源和地。一般要分开,影响还是明显的。
永不止步步 发表于01-05 11:30 浏览65535次
