关于fefo函数
feof是C语言标准库函数函数,其原型在stdio.h中,其功能是检测流上的文件结束符。
函数原型:
int feof(FILE *stream);
返回值:如果文件结束,则返回非0值,否则返回0
在使用过程中发现一些问题:
demo1:功能,复制文件内容
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
FILE *pt,*pt1;
char ch;
pt=fopen("in.txt","r");
pt1=fopen("out.txt","w");
if(!pt || !pt1){
printf("Open error!\n");
exit(0);
while(!feof(pt)){
putchar(ch=fgetc(pt));
printf("\t%d\n",ch);
putc(ch,pt1);
return 0;
in.txt:123                   size:3byte
out.txt:123            size:4byte
运行截图:
分析:
通过这个代码,我们原本想复制in.txt中的文本到out.txt中,但是结果显示out.txt文件体积变大,为什么会这样呢?
首先,我们把每一个从in.txt读取到的字符输出到屏幕并且输出其ASCII码,结果显示循环了4次,和我们想的不太一样。问题就出在这里,在我们认为while()循环执行到第3次的时候,第4次是不可以进入循环的。但事实上,程序进入了循环体,并且还读到了一个字符,用putchar()无法输出,但是其整形输出为-1,可以猜想到是读到了EOF。这时我们回到循环条件,发现feof函数检测的是上一次是否读入成功,而不是检测本次是否可读,起始执行feof函数返回0,当读完3的时候,feof状态为0,因此还是满足循环条件,进入循环,这时就读取到了EOF,就会出现输出-1的情形,文件随之也会被扩大。
解决方法:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
FILE *pt,*pt1;
char ch;
if(!pt || !pt1){
exit(0);
while(~(ch=fgetc(pt))){
putchar(ch);
putc(ch,pt1);
return 0;
通过检测getc()的返回值来确定是否执行到文件末尾标记符,当读取到EOF时,函数返回-1,因此不会进入循环体。
运行截图:
输出文件: out.txt 内容为:123      size:3byte
用过这样的解决方法可以得到相同大小的复制文件,因此在使用feof()函数的时候,需要考虑到函数检测的是上一次的读取状态而非本次读取状态。
永不止步步 发表于01-09 10:12 浏览65535次
