一些简单的C语言算法
1.
要求输入一个正整数,打印下述图形
输入:5
输出:
实现代码如下:
#include <stdio.h>
int main(int argc, const char * argv[]) {
    int num,i,j;
    scanf("%d",&num);
    for(i=1;i<=num;i++)
        for(j=1;j<i+1;j++)
            printf("*");
        printf("\n");
    return 0;
2.
要求输入一个正整数,打印下述图形
输入:5
输出:
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int num,i,j,k;
    scanf("%d",&num);
    for(i=1;i<=num;i++)
        for(j=1;j<=num-i;j++)
            printf(" ");
        for(k=1;k<i+1;k++)
            printf("*");
        printf("\n");
    return 0;
3.
要求输入一个正整数,打印下述图形
输入:5
输出:
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int num,i,j,k,l;
    scanf("%d",&num);
    for(i=1;i<=num;i++)
            printf(" ");
        for(k=1;k<i*2-1+1;k++)
            printf("*");
        for(l=1;l<=num-i;l++)
            printf(" ");
        printf("\n");
    return 0;
4.
要求输入一个正整数,打印下述图形
输入:5
输出:
            ABBBB
         AABBB
      AAABB
   AAAAB
AAAAA
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int num,i,j,k,l;
    scanf("%d",&num);
    for(i=1;i<=num;i++)
            printf(" ");
        for(k=1;k<i+1;k++)
            printf("A");
            printf("B");
        printf("\n");
    return 0;
5.
要求输入一个正整数,判断是否是质数(质数也叫素数)
输入:5
输出:是素数
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int nu,i;
    scanf("%d",&nu);
    for (i=2; i<nu; i++)
        if(nu%i == 0)
            break;                      //能除尽就说明了不是质数
    if(i == nu )                        //如果等于nu证明是没遇到因数
        printf("是质数");
    else
        printf("不是质数");
    return 0;
6.
要求输入两个正整数,求两个数的最大公约数
//最大公因数,也称最大公约数、最大公因子,指两个或多个整数共有约数中最大的一个
输入:6 3
输出:3
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int i,numA,numB,mix;
    scanf("%d,%d",&numA,&numB);
    mix=(numA<numb)?numA:numB;
    for (i=mix; i>=1; i--)
        if (numA%i == 0 && numB%i == 0)
            break;
    printf(“%d”,i);//得到i结果就是最大公约数
    return 0;
7.
要求输入两个正整数,求两个数的最小公倍数
输入:6 3
输出:6
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int numa,numb,max;
    scanf("%d,%d",&numa,&numb);
    max=(numa<numb)?numa:numb;
    while(1)                 //找出最小的刚能整除两个数的数就是最小公倍数
        if (max%numa == 0 && max%numb == 0)
            break;
        max++;
    printf("%d",max);
    return 0;
8.
要求输入一个正整数,分解质因数
分解质因素:将一个合数分解成为几个质数的乘积。
输入:8
输出:2 2 2
注:8=2*2*2
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int nu;
    scanf("%d",&nu);
    for (int i=2; i<=nu; i++) {
        if (nu%i == 0) { //用找出最小的因数(i)
            printf("%d ",i);
            nu/=i; //得到
            i--;
    return 0;
9.
要求输入两个正整数n,a,如果n==3, a == 2;
输出 2 + 22 + 222 的值。(不用输出式子)
m=5,n=a
3+33+333+3333+33333
10*3+3
10*33+3
ret=10*ret+a
sum=sum+ret
输入:3
输出:246
注:246=2+22+222
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int m,a;
    scanf("%d %d",&m,&a);
    int sum=0;
    int ret=0;
    for (int i=1; i<=m; i++)
        ret=10*ret+a;               //ret为当前的值,如3,33,333,3333
        sum=sum+ret;
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
10.
五位数中,对称的数称为回文数,找出10000到99999所有的回文数。
如12321
注:运行你就可以看到效果
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    // insert code here...
    for (int i=10000; i<=99999; i++)
        int bita,bitb,bitc,bitd;
        //12345 % 10=5
        bita=i%10;
        //12345/10=1234 1234%10=4
        bitb=i/10%10;
        //12345/1000=123 12%10=2
        bitc=i/1000%10;
        //12345/10000=1 1%10=1
        bitd=i/10000%10;
        if (bita==bitd && bitb==bitc)
            printf("%d ",i);
    return 0;
11.
输入任意多个整数,最后一个数是0,输出这些数中最大的数。
思想:每次输入一个数,进行比较,每次保存当前最大数。
输入:5 4 3 9 0
输出:最大值为:9
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int nu,max;
    scanf("%d",&nu);
    max=nu;             //暂定第一个数为最大值,很好的思想
    while (1)
        scanf("%d",&nu);
        if (nu == 0)
            break;
        if (max < nu)
            max=nu;
    printf("最大值为:%d",max);
    return 0;
12.
要求输入一个正整数,求这个数的阶乘。
输入:3
输出:6
注:6=1*2*3
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int num1,i,sum=1;
    scanf("%d",&num1);
    for(i=1;i<=num1;i++)
        sum*=i;
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
13.
要求输入一个(int 范围内)整形数字,逆序输出10进制.
输入:84521
输出:12458
实现代码如下:
#include <stdio.h>
    int num1,i=0,shu[64],j;
    scanf("%d",&num1);
    //把这个数的每一位都拿出来,拿完后刚好把顺序排好了
    while(1)
        shu[i]=num1%10;
        num1=num1/10;
        i++;
        if(num1 == 0)
            break;
    //把摆好顺序的数的每一位都打印出来
    for(j=0;j<i;j++)
        printf("%d",shu[j]);
    printf("\n");
    return 0;
永不止步步 发表于01-09 11:01 浏览65535次
