c语言sizeof理解
1、基本数据类型 char :1     short:2   int 4    long 4   long long :8    float:4    double :8字节。
2、数组:对应的基本数据类型的sizeof值*长度 例如 int arr[20] ; sizeof(arr) 的值就是 80。
3、结构体类型:
A:
结构体类型的sizeof的返回值不是将内部的值简单的相加,而是根据内部最大的数据类型分配地址空间的 ,
以最大数据类型所占字节为基本单位增加空间。且一定是最大值的整数倍。举例如下
  struct test {
    int num;
    char ch;
    double dou;
  }te;
则sizeof(te)的值不是13而是16,只是为什么了 ,我们来分析一下,就如上面所说最大类型为double,他的值
为8,16真好是他的2倍,以为一个double占了8个字节,就还剩下8个字节,int 占4个 char 占1个 所以说其实还有
3个字节根本就没用,但这就结构体分配内存的规则。
B:
现在我们将在结构体内部添加一个long类型,看看结果如何
  struct test {
    int num;
    char ch;
    double dou;
    long l;
  }te;
此时sizeof(te)的值应该就是24字节,可以自己试试以为一个double 一个int 一个long就是16字节,还多一个char
则还要分配8个字节出来。
C:
另外如果如果结构体中存在数组类型,不影响上述配备,直接加上数组的大小 如下
  struct test {
    int num;
    char ch;
    double dou;
    long l;
    double d[3];
  }te;
此时sizeof(te) 的值为48,直接24+24。
D:
最后结构体中有结构体类型,不会一个结构体类型为最大类型值,而是内部结构体中的最大值和最大值类型比较,取最大的。
  struct test2 {
    struct test te;
    int i;
  }te2;
则sizeof(te2)的值为56
补充 ,如int arr[3]是数组类型的int,也要参与比较。
永不止步步 发表于01-09 11:54 浏览65535次
