1.1 我如何决定使用那种整数类型?
如果需要大数值(大于32, 767 或小于¡32, 767), 使用long 型。否则, 如果空间很重要(如有大数组或很多结构), 使用short 型。除此之外, 就使用int 型。如果严格定义的溢出特征很重要而负值无关紧要, 或者你希望在操作二进制位和字节时避免符号扩展的问题, 请使用对应的无符号类型。但是, 要注意在表达式中混用有符号和无符号值的情况。
尽管字符类型(尤其是无符号字符型) 可以当成“小” 整型使用, 但由于不可预知的符号扩展和代码增大有时这样做可能得不偿失。使用无符号字符型有所帮助;类似的问题参见问题12.1。在选择浮点型和双精度浮点型时也有类似的权衡。但如果一个变量的指针必须为特定的类型时, 以上规则不再适用。
如果因为某种原因你需要声明一个有严格大小的变量, 确保象C99 的 那样用某种适当的typedef 封装这种选择。通常, 这样做唯一的好原因是试图符合某种外部强加的存储方案, 请参见问题20.3。
如果你需要操作超过C 的内置类型支持的超大变量, 请参见问题18.17。
永不止步步 发表于01-13 10:25 浏览65535次
