1.3 怎样定义和声明C语言全局变量和函数最好?
首先, 尽管一个全局变量或函数可以(在多个编译单元中) 有多处“声明”, 但是“定义” 却只能允许出现一次。
定义是分配空间并赋初值(如果有) 的声明。
最好的安排是在某个相关的.c 文件中定义, 然后在头文件(.h) 中进行外部声明, 在需要使用的时候, 只要包含对应的头文件即可。
定义变量的.c 文件也应该包含该头文件, 以便编译器检查定义和声明的一致性。
这条规则提供了高度的可移植性:
它和ANSI C 标准一致, 同时也兼容大多数ANSI 前的编译器和连接器。
Unix 编译器和连接器通常使用“通用模式” 允许多重定义, 只要保证最多对一处进行初始化就可以了; ANSI C 标准称这种行为为“公共扩展”, 没有语带双关的意思。
可以使用预处理技巧来使类似
   DEFINE(int, i);
的语句在一个头文件中只出现一次, 然后根据某个宏的设定在需要的时候转化成定义或声明。
但不清楚这样的麻烦是否值得。
如果希望让编译器检查声明的一致性, 一定要把全局声明放到头文件中。
特别是, 永远不要把外部函数的原型放到.c 文件中:
通常它与定义的一致性不能得到检查, 而矛盾的原型比不用还糟糕。
参见问题10.4 和18.6。
永不止步步 发表于01-18 10:15 浏览65535次
