KEIL获取工程编译时间
可以使用KEIL内置的__DATE__ 和 __TIME__ 宏来实现这个功能
参考范例:
unsigned char code DataStr[]=__DATE__;
unsigned char code TimeStr[]=__TIME__;
这样,编译后TimeStr的字符串正好是编译的当前时刻,相当于
unsigned char code TimeStr[]="09:12:04"
这在某些时候很有用,比如管理产品版本时。
这个在编译时,编译器会自动的把计算机系统时间编译进去,它只是一个宏,编译后不会改变的,这样的好处在于确定编译时间确认版本好和代码发行时间
示例代码:
printf("%s/%s/%d/%d\n", __DATE__, __TIME__, sizeof(__DATE__),sizeof(__TIME__));
输出结果为:
Jan 13 2017/17:24:11/12/9
利用__DATE__获取当前日期,占用12个字节,包括字符串结束符
利用__TIME__获取当前时间,占用9个字节,包括字符串结束符
两个都是字符串型
永不止步步 发表于02-06 16:06 浏览65535次
