写出float x 与“零值”比较的if语句
const float EPSINON = 0.00001;
if ((x >= - EPSINON) && (x <= EPSINON)
浮点数在内存中的存贮机制和整型数不同,有舍入误差,在计算机中用以近似表示任意某个实数。
具体的说,这个实数由一个整数或定点数(即尾数)乘以某个基数(计算机中通常是2)的整数次幂得到,
这种表示方法类似于基数为10的科学记数法。
所以浮点数在运算过成功运算通常伴随着因为无法精确表示而进行的近似或舍入。
但是这种设计的好处是可以在固定的长度上存储更大范围的数。
例如,一个指数范围为±44位十进制浮点数可以用来表示432104.3210.0004321
但是没有足够的精度来表示432.12343212.3(必须近似为432.143210)。
当然,实际使用的位数通常远大于4
所以浮点数不能够判断相等,
 if(x==0)的这样的编码是不总是正确的,
我们在判断浮点数相等时,推荐用范围来确定,若x在某一范围内,我们就认为相等,至于范围怎么定义,
要看实际情况而已了,float,double 各有不同
所以const float EPSINON = 0.00001;
if ((x >= - EPSINON) && (x <= EPSINON) 这样判断是可取的
至于为什么取0.00001,可以自己按实际情况定义
再看下面CSDN上的回答
#define   E   1.0E-6
float   x   与“零值”比较的if
浮点数是不可以直接比较大小的,因为是非精确存储,只能设置一个精度,然后在允许误差内的就认为是相等的;对浮点型数比较的时候用==是不对的
#define   E   0.000001
fabs((a+b)+c)   -   ((b+a)+c))
C/C++语言中,浮点数常量默认就是double。
明确指定是float可以使用:0.5f
浮点数也不是绝对不能精确的表示,比如0.5,0.25,0.125等等都是可以精确表示
对于可以精确表示的浮点数来说,==符号也是有意义的     但是对于大多数浮点数来说,是不能精确表示的,考虑到精度问题,两个也许实际不等的数值,比如
10000000.00000001   和   10000000   在pc当中被表示成为相同的数字了
对于确切两个浮点数   a+b   和   b+a   永远是等的
但是   (a+b)+c   和   (a+c)+b   就不一定了
永不止步步 发表于02-09 10:56 浏览65535次
