用“UL”避免Keil C51大整数常量运算溢出错误
Keil C51是与ANSI C兼容的编译器,ANSI C规范规定十进制整数常量的默认数据类型是int、long int和unsigned long int的其中一种,对给定的常量是其中的哪一种要看这个常量的实际大小,如果常数在-32768~32767之间则按int类型处理,如果按int类型处理会溢出就考虑long int或更大的数据类型unsigned long int。
总之,编译器总是按尽可能的原则指定常量的类型。
但这一原则并不总能奏效,当两个常量做运算时就可能导致溢出。
如:
#define SYSCLK                      22118400    // SYSCLK in Hz (22.1184 MHz external crystal oscillator)
#define SLIDER_REST_TIME    100              // in ms,slider rest time
#define REST_DELAY              SYSCLK * SLIDER_REST_TIME / (65536 * 1000)
unsigned char i;
i = REST_DELAY;
在keil c51中运行i为0xE1,即225,并不是期望的结果22118400 * 100 / (65536 * 1000) = 33.75,取整为33。
原因分析如下:
宏替换后为:i = 22118400 * 100 / (65536 * 1000);,编译器首先为22118400定义类型,因为22118400不在int的表示范围内,而在long int的范围-2147483648~2147483647内,所以22118400按long int类型处理,在做乘积运算时100被自动按long int处理,22118400 * 100将按两带符号长整型常量进行运算,运算结果仍为带符号长整型,结果写成十六进制是0x83D60000,其十进制是-2083127296,显然出现了溢出错误。
keil编译器并没有给出任何错误或警告提示信息(VC++6.0还给出警告warning C4307: '*' : integral constant overflow),继续进行下一个运算65536 * 1000,结果为带符号长整型,十六进制为0x3E80000,十进制为65536000,最后按两长整型除法计算-2083127296 / 65536000,结果为0xFFFFFFE1,由于i为字符类型,取0xFFFFFFE1的最低有效字节为0xE1赋值给i,i的最终值为0xE1。
解决这种溢出错误的方法用C语言的一个术语就是“提升”(promotion),拿上例来说就是将22118400指定为无符号长整型,即:
#define SYSCLK                        22118400UL
注:虽然只要将22118400、100、65536和1000四个常数中的一个指定为无符号长整型即可得到正确的结果,但考虑到可读性及规范性,应选择大整数指定其类型。
小结:按C51编译器的默认类型整数常量运算可能出现溢出错误,对大整数应指定其数据类型以避免出现可能的运算错误。
永不止步步 发表于02-10 10:00 浏览65535次
