C防止全局变量重复定义巧妙办法
在C语言中使用extern 关键字来定义全局变量的时候,我们需要在.h文件和.c文件中重复定义,这种重复,导致了出错几率的增加。
研读了uCOSii操作系统的部分代码,后发现了一种非常巧妙的方法,可以称得上是“奇淫巧计”了。
在ucos_ii.h中有如下定义
#ifdef    OS_GLOBALS
#define   OS_EXT
#else
#define   OS_EXT   extern
#endif
在之后使用OS_EXT来定义全局变量。以下是摘抄的一小部分。
OS_EXT   INT32U             OSCtxSwCtr;                /* Counter of number of context switches            */
#if OS_EVENT_EN && (OS_MAX_EVENTS > 0)
OS_EXT   OS_EVENT          *OSEventFreeList;           /* Pointer to list of free EVENT control blocks     */
OS_EXT   OS_EVENT           OSEventTbl[OS_MAX_EVENTS];/* Table of EVENT control blocks                    */
#endif
#if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
OS_EXT   OS_FLAG_GRP        OSFlagTbl[OS_MAX_FLAGS];   /* Table containing event flag groups               */
OS_EXT   OS_FLAG_GRP       *OSFlagFreeList;            /* Pointer to free list of event flag groups        */
#endif
#if OS_TASK_STAT_EN > 0
OS_EXT   INT8S              OSCPUUsage;                /* Percentage of CPU used                           */
OS_EXT   INT32U             OSIdleCtrMax;              /* Max. value that idle ctr can take in 1 sec.      */
OS_EXT   INT32U             OSIdleCtrRun;              /* Val. reached by idle ctr at run time in 1 sec.   */
OS_EXT   BOOLEAN            OSStatRdy;                 /* Flag indicating that the statistic task is rdy   */
OS_EXT   OS_STK             OSTaskStatStk[OS_TASK_STAT_STK_SIZE];       /* Statistics task stack           */
#endif
如何使用这些全局变量呢?
在需要使用这些全局变量的地方我们引用头文件,并且#define OS_GOLBALS
这样,在编译这个.c文件的时候。编译器给每个全局变量分配内存空间,而当编译器处理其他.C文件时,OS_GLOBAL没有定义,OS_EXT被定义为extern,这样用户就可以调用外部全局变量。
例如在os_core.c开头宏定义处有如下定义:
#ifndef   OS_MASTER_FILE
#define   OS_GLOBALS
#include "ucos_ii.h"
#endif
之后,在os_core.c中就可以任意的使用那些全局变量了。
例如:
void   OSIntExit (void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                                 /* Allocate storage for CPU status register */
     OS_CPU_SR   cpu_sr = 0;
#endif
     if (OSRunning == TRUE) {
         OS_ENTER_CRITICAL();
         if (OSIntNesting > 0) {                             /* Prevent OSIntNesting from wrapping        */
             OSIntNesting--;
         if (OSIntNesting == 0) {                            /* Reschedule only if all ISRs complete ... */
             if (OSLockNesting == 0) {                       /* ... and not locked.                       */
                 OS_SchedNew();
                 if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {           /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */
                     OSTCBHighRdy   = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
#if OS_TASK_PROFILE_EN > 0
                     OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++;          /* Inc. # of context switches to this task   */
#endif
                     OSCtxSwCtr++;                           /* Keep track of the number of ctx switches */
                     OSIntCtxSw();                           /* Perform interrupt level ctx switch        */
         OS_EXIT_CRITICAL();
其中的 OSRunning OSIntNesting OSLockNesting OSPrioHighRdy OSPrioCur OSCtxSwCtr这些变量都是定义在ucos_ii.h中的全局变量。
好吧,假设到这里我和你都学会这个奇淫巧计了,我们开始尝试一下下。
Includes.h文件
#ifdef TEST_GLOBALS
#define TEST_EXT
#else
#define TEST_EXT extern
#endif
TEST_EXT int a;
extern int b;
Main.c文件
#define TEST_GLOBALS //define the Marco to use those global variables
#include "includes.h" //include the header file
#include    //for printf
int b; //variables b is define by extern
void main()
printf("%d",b);
printf("%d",a);
这里的a不需要重新定义,而b变量需要定义。
以下是如何定义全局变量。众所周知,全局变量应该是得到内存分配且可以被其他模块通过C语言中extern关键字调用的变量。因此,必须在 .C 和 .H 文件中定义。这种重复的定义很容易导致错误。以下讨论的方法只需用在头文件中定义一次。虽然有点不易懂,但用户一旦掌握,使用起来却很灵活。表1.2中的定义出现在定义所有全局变量的.H头文件中。1.03全局变量
程序清单 L 1.2  定义全局宏。
#ifdef   xxx_GLOBALS
#define  xxx_EXT
#else
#define  xxx_EXT extern
#endif
.H 文件中每个全局变量都加上了xxx_EXT的前缀。xxx代表模块的名字。该模块的.C文件中有以下定义:
#define  xxx_GLOBALS
当编译器处理.C文件时,它强制xxx_EXT(在相应.H文件中可以找到)为空,(因为xxx_GLOBALS已经定义)。所以编译器给每个全局变量分配内存空间,而当编译器处理其他.C文件时,xxx_GLOBAL没有定义,xxx_EXT被定义为extern,这样用户就可以调用外部全局变量。为了说明这个概念,可以参见uC/OS_II.H,其中包括以下定义:
#ifdef   OS_GLOBALS
#define  OS_EXT
#else
#endif
OS_EXT  INT32U       OSIdleCtr;
同时,uCOS_II.H有中以下定义:
#define  OS_GLOBALS
#include “includes.h”
当编译器处理uCOS_II.C时,它使得头文件变成如下所示,因为OS_EXT被设置为空。
INT32U       OSIdleCtr;
这样编译器就会将这些全局变量分配在内存中。当编译器处理其他.C文件时,头文件变成了如下的样子,因为OS_GLOBAL没有定义,所以OS_EXT被定义为extern。
extern INT32U       OSIdleCtr;
extern INT32U       OSIdleCtrRun;
extern INT32U       OSIdleCtrMax;
在这种情况下,不产生内存分配,而任何 .C文件都可以使用这些变量。这样的就只需在 .H 文件中定义一次就可以了。
永不止步步 发表于02-10 10:39 浏览65535次
