PADS VS DXP 简单对比
刚刚用PADS画完了一块CYCLONE的电路板~完整的了解了一下PADS的工作流程~
以前画了那么多板都是用的protel系列,从99到DXP~最熟的还是DXP~
现在来把DXP2004和PADS2005做个小对比吧~
首先是界面:
界面上DXP2004相对友好一些~看上去更像是电路设计软件,包括色彩和工作区设置
尤其是多选项卡的工作区设计非常实用~快捷键也比较容易理解和记忆~
PAS2005的界面看上去就是一款传统的CAD图形设计软件,和电路不是很相关
菜单设计的有点过于简练,以至于初上手的时候想改设置会遇到点小麻烦
另外,快捷键也好像是用二进制编码顺序变出来的一样,不如DXP好记
原理图及器件库设计:
DXP的原理图设计和Cadence比较像,基本的库比较不错,自己画库也比较简单
库设计比较简洁,画图形,连管脚,指定一个PCB封装就好了
画原理图的时候如果记不住快捷键还会有大批的快捷按钮可以用~
管脚连线是不随元器件移动的,也就是说元件挪动了管脚链接就断开了,要重新连线
这一点有利有弊,好处是不会因为元件挪动而导致线变得乱七八糟,坏处自然就是费点事自己连线了~
在一个设计中包含多张原理图的时候,每个图是一个文件,需要一个topview文件指示出工程的结构
另外在鼠标拖选的时候是完全包含逻辑,也就是必须把一个器件完全包含在鼠标框内才能选中,不完全包含的就不选中
PADS的原理图设计没有众多的按钮,所以记不住快捷键就会比较麻烦
和Cadence一样,连线是跟随器件的~鼠标拖选也是和Cadence一样的排除逻辑
也就是鼠标框内只要有器件的一部分,就会选中,完全没有包含在鼠标框内的才不会选中
多原理图的工程只有一个文件,文件里会包含多个原理图,集成度比较高
另外在设计的时候查找一个net也比较容易,选中Net之后所有链接点都会高亮~
库设计稍微有些复杂,先要设计CAE,也就是一个可以复用的基本图形
然后再设计Part,完整的Part要包含对应的CAE和PCB封装
这样做的好处是CAE可以复用,但是对于我们这种设计中器件很少有相同的CAE的情况,等于多加了一倍工作量
PS:在界面和原理图设计方面还是cadence做的最好……
PCB及封装库设计:
DXP的库设计相对更直观一些,也是简介明了容易上手,但是缺点是钻孔只能是圆形
布线的时候快捷键也是十分丰富~换层,打孔,连线等等都有相应的快捷键,还有在线DRC检查功能也不错
相比较而言DXP单纯的布线效率会比较高~还可以在PCB上随意添加自己需要的东西,比如螺丝孔之类的
但是如果布线过程中对原理图进行一些修改,或者要查找原理图中的某些部分就会相对麻烦一些
需要在原理图和PCB中来回切换查找才行,而这一点正是PADS的强项~
PADS的封装设计最大优势就是可以把钻孔变成长的~这一点在设计一些电源插座的时候实在是太方便了~
布线的时候快捷键不够丰富,所以效率并不高,当然这只是对于我们这种简单设计的二层板
据说在多层板设计的时候PADS有DXP不可比拟的优势,不过我没有机会体会了~
另外PADS的原理图和PCB是可以关联的,选中一个Part或者Net或者其他什么,都是两边同时高亮选中的~
这一点是非常有用的~尤其在查找器件和按模块布局的时候~
大概这也是为什么大家都说复杂的板子用PADS设计更有效率吧~
但是PADS的PCB上不允许随意打无关过孔和放置原理图上没有的器件,有时候比较不方便
资源占用:
这一点上DXP是“完胜”啊!一打开就100+M的内存占用以及100+M的虚拟内存占用……
相比较PADS的资源占用会少一半左右,而且因为界面丑陋简洁,CPU占用也会比较小~
但是PADS有时候需要Logic和Layout同时开启并且关联设计,这样内存占用其实并不DXP小了~但CPU很省……
总结:
Protel系列很容易上手,操作简洁明了,在小型设计上DXP的效率无可匹敌~
PADS就是纯为工业设计而做的,大规模设计上的效率会更好一些~而且省资源~
永不止步步 发表于02-14 11:06 浏览65535次
