Allegro绘制PCB流程
单位换算
1mil = 0.0254 mm
1mm = 39.3701 mil
默认情况下我们更倾向于使用mil单位绘制PCB板。
1 新建工程,File --> New...
  --> [Project Directory] 显示工程路径
  --> [Drawing Name] 工程名称,Browse...可选择工程路径
  --> [Drawing Type] 工程类型,绘制PCB板选择Board,封装选择Packagesymbol
2 设置画布参数,Setup --> Design Parameters...
  --> [Design]
      单位为Mils,Size为other,2位精度,
      Width与Height分别代表画布的宽高
      LeftX与LowerY代表原点位置坐标
  点击Apply使修改生效
  --> [Display]
      勾选Gridon, 打开SetupGrids...
      将Non-Etch和AllEtch中的所有Spacing设为1mil=0.0254mm
3 设置库路径,Setup --> User Preference...
  将所有绘制好的元件封装复制到同一目录下,方便设置库目录,
  --> [Paths]
      --> [Library] 指定modulepathpadpath parampath psmpath到封装所在目录
4 绘制板框,Add --> Line
  Class:SubClass = Board Geometry:Outline
5 倒角,Manufacture -->Dimimension/Draft --> fillet
  倒角半径(Radius)参考:100mmx100mm板倒角100mil~200mil
  分别点击倒角的两条边完成倒角
6 设置允许布线区,Setup --> Areas --> RouteKeepin
  Class:SubClass = Route Keepin:All
  一般情况,RouteKeepin距离板框0.2mm(8mil)~0.5mm(20mil)
  方法2:使用Z-Copy命令,Edit-Z-Copy
      选择Class:SubClass=RouteKeepin:All,
      Size选择Contract向内缩进,Offset填充20mil,
      点击板框完成复制,此方法亦使用步骤7
7 设置允许元件摆放区,Setup --> Areas --> PackageKeepin
  Class:SubClass = Package Keepin:All
  一般情况,PacakgeKeepin与RouteKeepin大小一致
  方法2:使用Z-Copy命令
8 放置机械安装孔,Place --> Manual
  --> [Advanced Settings] 勾选Library
  --> [Placement List]
      --> [Mechanical symbols] 选上需要使用的机械安装孔,敲坐标放置
  注:使用“选择多个元件,右键Align components”对齐元件。
9 设置层叠结构,Setup --> Cross-section
  双层板按默认设置,从上到下依次为:表层空气,铜走线Top层,玻璃纤维介质层,铜走线Bottom层,底层空气
  多层板需要做相关层添加[FIXME]
10 导入网表, File --> Import -->Logic...
  --> [Cadence]
选择Designentry CIS(Capture),Always,Importdirectory选择网表文件路径
  导入完成后File--> Viewlog...查看导入错误信息,确保0 errors,0warnings
11 放置元器件,Place --> QuickPlace...
  选择Placeall components,点击place完成自动放置
  检查Unpalcedsymbol count显示状态,确认未放置的元件为0
  注:有关元器件突出板框外的KC DRC问题 <--- 删除该DRC
      Display --> Waive DRCs --> Waive命令,点击DRC删除即可。
12 约束设置,Setup --> Constraints -->Constraints Manager...
  --> [Physical]
      --> [Physical Constraint Set]
          --> [All Layers]
              线宽设置为>=6mil,添加过孔(小于6的非0值都设为6或更大)
      --> [Net]
          --> [All Layers]
              电源与地网络设置至少30mil,大功率大电流网络也设置大些
  --> [Spacing]
      ... 设置线间距、VIA间距等,都至少设为6mil,6mil是根据PCB厂家定的
13 布局布线
  接插件(如DB9、JTAG接口、电源接口等)放在PCB板周边;
  布线时双击添加过孔,Options中Act可改变当前PCB面,Linewidth设置线宽;
  [Route] --> [PCB Router] --> [Route Automatic…]可自动布线;
14 添加丝印
  (1)自动添加丝印
      Manufacture --> Silkscreen
        --> [Layer] Both
        --> [Elements] Both
        --> [Classes and subclasses]
        --> [Package geometry] Silk
        --> [Refrence designator] Silk
        ... 其它选择None
  点击Silkscreen完成丝印添加
  (2)手动添加丝印信息
      --> Add --> Text
      Class:Subclass=Manufacture:AutoSilk_Top
      设置字号及线宽后输入文字信息
  注:丝印字号修改,Edit--> Change,Find中选只Text,
      Class:subclass=Manufacture:空
      设置字号线宽,全选后Done即可
15 添加覆铜,Shape --> Polygon
  Class:Subclass=Etch:Top
  Option中勾选上CreateDinamic Shape,选择Assign netname为Gnd网络
  添加底层覆铜,Class:Subclass=Etch:Bottom
  删除顶层和底层死铜,Shape--> Delete Islands,Delete allon layer
16 查看报告,Tools --> Quick Reports
  至少检查如下4项:
  Unconnected Pins Report
  Shape Dynamic State
  Shape Islands
  Design Rules Check Report
17 数据库检查,Tools --> Database Check
  勾选全3项,点击Check检查,Viewlog查看错误日志
18 钻孔文件生成
  (1) 钻孔参数文件生成,Manufacture--> NC --> NC Parameters
  按默认设置,点close后生成nc_param.txt
  (2) 钻孔文件生成,Manufacture--> NC --> NC Drill
  如果有盲孔或埋孔,则Drilling中选择By Layer,否则默认,
  点Drill生成*.drl文件,点击Viewlog查看钻孔文件信息
  (3) 不规则孔的钻孔文件生成,Manufacture--> NC --> NC Route
  默认设置,点击Route生成*.rou文件
  (4) 钻孔表及钻孔图的生成,Manufacture--> NC --> Drill  Legend
  如果有盲孔或埋孔,则Drilling中选择By Layer,否则默认(单位为mil),
  点击OK生成*.dlt文件
19 生成光绘(Gerber)文件
  (1) 设置光绘文件参数,Manufacture--> Artwork
      --> [General Parameters]
          --> [Device type] Gerber RS274X
          --> [OUtput units] Inches
          --> [Format]
              --> [Integer places] 3
              --> [Decimal places] 5
      --> [Film Control] 设置层叠结构(10层)
          -->[Available films]
              --> [Bottom]
                  --> ETCH/Bottom
                  --> PIN/Bottom
                  --> VIA Class/Bottom
              --> [Top]
                  --> ETCH/Top
                  --> PIN/Top
                  --> VIA Class/Top
              --> [Pastemask_Bottom]
                  --> PackageGeometry/Pastemask_Bottom
                  -->Stack-Up/Pin/Pastemask_Bottom
                  -->Stack-Up/Via/Pastemask_Bottom
              --> [Pastemask_Top]
                  --> PackageGeometry/Pastemask_Top
                  -->Stack-Up/Pin/Pastemask_Top
                  -->Stack-Up/Via/Pastemask_Top
              --> [Soldermask_Bottom]
                  --> Board Geometry/Soldermask_Bottom
                  --> PackageGeometry/Soldermask_Bottom
                  -->Stack-Up/Pin/Soldermask_Bottom
              --> [Soldermask_Top]
                  --> BoardGeometry/Soldermask_Top
                  --> Package Geometry/Soldermask_Top
                  -->Stack-Up/Pin/Soldermask_Top
              --> [Silkscreen_Bottom]
                  --> BoardGeometry/Silkscreen_Bottom
                  --> PackageGeometry/Silkscreen_Bottom
                  -->Manufacture/Autosilk_Bottom
              --> [Silkscreen_Top]
                  --> BoardGeometry/Silkscreen_Top
                  --> PackageGeometry/Silkscreen_Top
                  -->Manufacture/Autosilk_Top
              --> [Outline]
                  --> Board Geometry/Outline
              --> [Drill]
                  -->Manufacture/Nclegend-1-2
          选中Checkdatabase before artwork复选框!
          --> [Film options]
              --> [Undefined line width]
                  选中层叠结构中的每一层,都设置为6mil
              --> [Shape bounding box]
                  选中层叠结构中的每一层,都设置为100
              --> [plot mode]
                  选中层叠结构中的每一层,无特殊情况都选择Positive
              --> [Vector based pad behavior] 选中每一层都勾选上
  点击OK完成参数设置
  (2) 生成光绘文件,Manufacture--> Artwork
  仔细检查层叠结构的设置,很重要,不能出错!
  Select all选择所有层,确认选中Check database before artwork,
  执行CreateArtwork生成光绘文件,点击Viewlog查看生成光绘信息,确保没有任何error!
20 打包Gerber文件给PCB厂商
  共14个文件:10{*.art}+ 1{*.drl} + 1{*.rou} + 2{*.txt}
  TOP.art
  Bottom.art
  Pastemask_Top.art
  Pastemask_Bottom.art
  Soldermask_Top.art
  Soldermask_Bottom.art
  Silkscreen_Top.art
  silkscreen_Bottom.art
  Outline.art
  Drill.art
  art_param.txt
  nc_param.txt
  *.rou
  *-1-2.drl
  打包成*.rar等压缩包发给厂商
永不止步步 发表于02-17 09:13 浏览65535次
