第四节:累计定时中断次数使LED灯闪烁。
开场白:
上一节提到在累计主循环次数来实现计时,随着主函数里任务量的增加,为了保证延时时间的准确性,要不断修正设定上限阀值const_time_level 。我们该怎么解决这个问题呢?本节教大家利用累计定时中断次数的方法来解决这个问题。这一节要教会大家四个知识点:
第一点:利用累计定时中断次数的方法实现时间延时
第二点:展现鸿哥最完整的实战程序框架。在主函数循环里用switch语句实现状态机的切换,在定时中断里累计中断次数,这两个的结合就是我写代码最本质的框架思想。
第三点:提醒大家C语言中的int ,long变量是由几个字节构成的数据,凡是在main函数和中断函数里有可能同时改变的变量,这个变量应该在主函数中被更改之前,先关闭相应的中断,更改完了此变量,再打开中断,否则会留下不宜察觉的漏洞。当然在大部分的项目中可以不用这么操作,但是在一些要求非常高的项目中,有一些核心变量必须这么做。
第四点:定时中断的初始值该怎么设置。不用严格按公式来计算时间,一般取个经验值是最大初始值减去1000就可以了。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:让一个LED闪烁。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_time_level 200
  4.
  5. void initial_myself();
  6. void initial_peripheral();
  7. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  8. void led_flicker();
  9. void T0_time();  //定时中断函数
  10.
  11. sbit led_dr=P3^5;
  12.
  13. unsigned char ucLedStep=0; //步骤变量
  14. unsigned int  uiTimeCnt=0; //统计定时中断次数的延时计数器
  15.
  16.
  17. void main()
  18.   {
  19.    initial_myself();
  20.    delay_long(100);
  21.    initial_peripheral();
  22.    while(1)
  23.    {
  24.       led_flicker();
  25.    }
  26.
  27. }
  28.
  29. void led_flicker() ////第三区 LED闪烁应用程序
  30. {
  31.
  32.   switch(ucLedStep)
  33.   {
  34.      case 0:
  35. /* 注释一:
  36. * uiTimeCnt累加定时中断的次数,每一次定时中断它都会在中断函数里自加一。
  37. * 只有当它的次数大于或等于设定上限const_time_level时,
  38. * 才会去改变LED灯的状态,否则CPU退出led_flicker()任务,继续快速扫描其他的任务,
  39. * 这样的程序结构就可以达到多任务并行处理的目的。这就是鸿哥在所有开发项目中的核心框架。
  40. */
  41.                   if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到
  42.                   {
  43.
  44. /* 注释二:
  45. * ET0=0;uiTimeCnt=0;ET0=1;----在清零uiTimeCnt之前,为什么要先禁止定时中断?
  46. * 因为uiTimeCnt是unsigned int类型,本质上是由两个字节组成。
  47. * 在C语言中uiTimeCnt=0看似一条指令,实际上经过编译之后它不只一条汇编指令。
  48. * 由于定时中断函数里也对这个变量进行累加操作,如果不禁止定时中断,
  49. * 那么uiTimeCnt这个变量在main()函数中还没被完全清零的时候,如果这个时候
  50. * 突然来一个定时中断,并且在中断里又更改了此变量,这种情况在某些要求高的
  51. * 项目上会是一个不容易察觉的漏洞,为项目带来隐患。当然,大部分的普通项目,
  52. * 都可以不用那么严格,可以不用禁止定时中断。在这里只是提醒各位初学者有这种情况。
  53. */
  54.              ET0=0;  //禁止定时中断
  55.                      uiTimeCnt=0; //时间计数器清零
  56.              ET0=1; //开启定时中断
  57.              led_dr=1;    //让LED亮
  58.                          ucLedStep=1; //切换到下一个步骤
  59.                   }
  60.               break;
  61.      case 1:
  62.                   if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到
  63.                   {
  64.              ET0=0;  //禁止定时中断
  65.                      uiTimeCnt=0; //时间计数器清零
  66.              ET0=1;   //开启定时中断
  67.              led_dr=0;    //让LED灭
  68.                          ucLedStep=0; //返回到上一个步骤
  69.                   }
  70.               break;
  71.
  72.   }
  73.
  74. }
  75.
  76.
  77. /* 注释三:
  78. * C51的中断函数格式如下:
  79. * void 函数名() interrupt 中断号
  80. * {
  81. *    中断程序内容
  82. * }
  83. * 函数名可以随便取,只要不是编译器已经征用的关键字。
  84. * 这里最关键的是中断号,不同的中断号代表不同类型的中断。
  85. * 定时中断的中断号是 1.至于其它中断的中断号,大家可以查找
  86. * 相关书籍和资料。大家进入中断时,必须先清除中断标志,并且
  87. * 关闭中断,然后再写代码,最后出来时,记得重装初始值,并且
  88. * 打开中断。
  89. */
  90. void T0_time() interrupt 1
  91. {
  92.   TF0=0;  //清除中断标志
  93.   TR0=0; //关中断
  94.
  95.   if(uiTimeCnt<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
  96.   {
  97.       uiTimeCnt++;  //累加定时中断的次数,
  98.   }
  99.
  100. TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  101. TL0=0x2f;
  102. TR0=1;  //开中断
  103. }
  104.
  105.
  106. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  107. {
  108.    unsigned int i;
  109.    unsigned int j;
  110.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  111.    {
  112.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  113.           {
  114.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  115.           }
  116.    }
  117. }
  118.
  119.
  120. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  121. {
  122.
  123. /* 注释四:
  124. * 单片机有几个定时器,每个定时器又有几种工作方式,
  125. * 那么多种变化,我们记不了那么多,怎么办?
  126. * 大家记住鸿哥的话,无论一个单片机有多少内置资源,
  127. * 我们做系统框架的,只需要一个定时器,一种工作方式。
  128. * 开定时器越多这个系统越不好。需要哪种定时工作方式呢?
  129. * 就需要响应定时中断后重装一下初始值继续跑那种。
  130. * 在51单片机中就是工作方式1。其它的工作方式很少项目能用到。
  131. */
  132.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  133.
  134.
  135.   /* 注释五:
  136. * 装定时器的初始值,就像一个水桶里装的水。如果这个桶是空桶,那么想
  137. * 把这个桶灌满水的时间就很长,如果是里面已经装了大半的水,那么想
  138. * 把这个桶灌满水的时间就相对比较短。也就是定时器初始值越小,产生一次
  139. * 定时中断的时间就越长。如果初始值太小了,每次产生定时中断
  140. * 的时间分辨率太粗,如果初始值太大了,虽然每次产生定时中断的时间分辨率很细,
  141. * 但是太频繁的产生中断,不但会影响主函数main()的执行效率,而且累记中断次数
  142. * 的时间误差也会很大。凭鸿哥多年的江湖经验,
  143. * 我觉得最大初始值减去2000是比较好的经验值。当然,大一点小一点没关系。不要走
  144. * 两个极端就行。
  145. */
  146. TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  147. TL0=0x2f;
  148.
  149.   led_dr=0;  //LED灭
  150. }
  151. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  152. {
  153.   EA=1;     //开总中断
  154.   ET0=1;    //允许定时中断
  155.   TR0=1;    //启动定时中断
  156.
  157. }
总结陈词:
本节程序麻雀虽小五脏俱全。在本节中已经展示了我最完整的实战程序框架。
本节程序只有一个LED灯闪烁的单任务,如果要多增加一个任务来并行处理,该怎么办?
欲知详情,请听下回分解-----蜂鸣器的驱动程序。
永不止步步 发表于11-19 21:27 浏览65535次
