SecureCRT下的串口不能输入
SecureCRT下的串口不能输入
用secureCRT建了一个串口COM1后,连接上开发板后,可以正确接受和显示串口的输出,但是按键输入无效。
解决方法:
Session Options -> Connection -> Serial -> Flow Control,将原先默认选中的 RTS/CTS取消掉,再重新connect开发板,再次连上后,此时就可以从键盘输入了。
网上解析:
【RS232的三种流控制模式】
DTR/DSR:硬件上要有对应接口,软件上实现对应协议,才能实现此流控制。具体实现起来,一般好像是和RTS/CTS一直搭配使用。
RTS/CTS:硬件上要有对应接口,软件上实现对应协议,才能实现此流控制。一般常见的也就是这种。但是很多开发板用secureCRT连接开发板的时候,往往都是在Uboot阶段,那时候还没有实现对应的RTS/CTS的流控制,所以此处需要取消此选择,否则,secureCRT就会去一直检测对应的RTS(Request To Send)pin脚,发现一直是无效,所以就一直没有接受到数据,就“卡”在那了。同样,你要输入数据,就是secureCRT要发送数据,所以其先发了个RTS给开发板,然后就一直检测自己的CTS是否有效,直到自己的CTS有效后,才能发送数据,而此处由于开发板上的驱动没有实现RTS/CTS,所以secureCRT就一直检测CTS,就“卡”死了,即你无法输入数据。
XON/XOFF:软件上实现的流控制,硬件上无需像上面的RTS/CTS或DTR/DSR那样要增加对应的引脚。但是由于XON/XOFF分别对应的两个二进制的值,所以如果本身传输数据中包括该值,那么此软件的流控制就失效了。现在好像也很少用此种流控制了。
SecureCRT下的串口不能输入
永不止步步 发表于02-21 11:42 浏览65535次
