CC2430的串口的位置1或2选择问题
调试2430的串口打印问题时,发现一些设置问题
原来串口在使用前先要设置选择哪个口,意思就是P0和P1上各8个脚,P0的2、3可以作为串口0,P0的4、5可以作为串口1;P1的4、5叫也可以作为串口0,P1的6、7也可以作为串口1.
所以串口0的位置1就是指P0口的串口0引脚连接,串口0的位置2就是指P1口的串口0引脚连接.
同样串口1也是这个意思。
初始化函数如下:
    PERCFG = (PERCFG&~0x01)|0x00;
    SLEEP &= ~0x04;
    while(!(SLEEP & 0x40));
    asm("NOP");
    CLKCON = 0x80;        //32M OSC
    SLEEP |= 0x04;
   UART_SETUP(0, 57600, HIGH_STOP);
   UTX0IF = 1;
UART_SETUP函数定义如下:
#define UART_SETUP(uart, baudRate, options)      \
   do {                                          \
      if ((options) & FLOW_CONTROL_ENABLE){      \
         if((uart) == 0){      /* USART0       */\
            if(PERCFG & 0x01){ /* Alt 2        */\
               P1SEL |= 0x3C;                    \
            } else {           /* Alt 1        */\
               P0SEL |= 0x3C;                    \
         else {                /* USART1       */\
            if(PERCFG & 0x02){ /* Alt 2        */\
               P1SEL |= 0xF0;                    \
               P0SEL |= 0x3C;                    \
      else{                    /* Flow Ctrl Dis*/\
               P1SEL |= 0x30;                    \
               P0SEL |= 0x0C;                    \
               P1SEL |= 0xC0;                    \
               P0SEL |= 0x30;                    \
      U##uart##GCR = BAUD_E((baudRate), CLKSPD); \
      U##uart##BAUD = BAUD_M(baudRate);          \
      U##uart##CSR |= 0x80;                      \
      U##uart##UCR |= ((options) | 0x80);        \
      if((options) & TRANSFER_MSB_FIRST){        \
         U##uart##GCR |= 0x20;                   \
   } while(0)
永不止步步 发表于02-21 11:45 浏览65535次
