PADS9.3之原理图DxDesigner用法
工具: PADS 9.3
原理图:DxDesigner
主要任务: 1、建新原理图; 2、基本工程配置; 3、加页边框; 4、新建symbol文件; 5、添加元件;
## File -> New -> Project ;
##  Layout工具这里选择PADS9.3。 (DxD是mentor收购的原理图软件,可以直接与许多主流layout工具交互)
##  Setup -> Setting -> Symbol Libraries ; 添加基本库,以及建立自己的库。注意:自己建的库Type一定要选择Writeable(只读的怎么能建元件呢)
## 添加个border; 一个空白的黑底图纸,首先要建个边框,给定一个画图范围。
## 有两种方式加border。1、直接右键选change border,在common库里找个合适的sheet。2、打开DxDataBook,搜寻库里面的*sheet*;
## 新建symbo文件;
## File -> New -> Library 或 Local 的;
## 选择 Wizard 自动建库向导;
## 如果管脚很多的话,建议从datasheet里面把管脚copy到excel,按照要求的顺序调整好,然后在copy下面的列表里。
##  使用上面相同的方法,从DxDataBook中调用symbol;右侧属性栏PKG_TYPE就是我们在PCB中建的封装名,要完整对应起来;
##  Edit、 Add、 Format 菜单下有基本net连线、跨页符、电源地、元件旋转、编辑等操作;
## Tools菜单下都是后期需要的。检查验证Verify、交互Cross、导入PCB的interface、出BOM、项目打包等。
个人观点:
1、现在的pcb软件架构思路都差不多,将工程与库分开,元件从库调入到工程后都是作为临时文件的,跟库相对隔离;
2、DxDesigner是比较小众的工具,一般在考虑成本的公司中会使用 DxDesigner + Allegro 的组合;
3、 DxDesigner的symbol是一个个零件,没有做集成库,所以这有个优势,就是工程打包后是个完整环境,不需要再关联库;
4、大家都吐槽Pads Logic使用别扭,其实如果后端用PADS Layout的话,我还是建议前端用Logic,毕竟两者整体习惯一致;
5、Logic基本只有两个界面画图和建库,和layout一样,使用思路简单明确;最终文件也只有一个;集成库管理;
6、PADS最近已经升级到VX系列了,各种集成3D、仿真、高效布局布线,功能很强大,价格依然实惠。
永不止步步 发表于02-23 15:03 浏览65535次
