第九节:独立按键的双击按键触发。
开场白:
上一节讲了在定时中断函数里处理独立按键的扫描程序,这种结构的程序我用在了很多项目上。这一节教大家如何实现按键双击触发的功能,这种功能类似鼠标的双击。要教会大家一个知识点:如何在上一节的基础上,略作修改,就可以实现按键的双击功能。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1和S5号键作为独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:有两个独立按键,每双击一个独立按键,蜂鸣器发出“滴”的一声后就停。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  4.
  5.
  6. /* 注释一:
  7. * 调整抖动时间阀值的大小,可以更改按键的触发灵敏度。
  8. * 去抖动的时间本质上等于累计定时中断次数的时间。
  9. */
  10. #define const_key_time1  20    //按键去抖动延时的时间
  11. #define const_key_time2  20    //按键去抖动延时的时间
  12.
  13. /* 注释二:
  14. * 有效时间差,是指连续两次按键触发的最大有效间隔时间。
  15. * 如果双击的两个按键按下的时间间隔太长,则视为无效双击。
  16. */
  17. #define const_interval_time1  200     //连续两次按键之间的有效时间差
  18. #define const_interval_time2  200     //连续两次按键之间的有效时间差
  19.
  20. void initial_myself();
  21. void initial_peripheral();
  22. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  23. void T0_time();  //定时中断函数
  24. void key_service(); //按键服务的应用程序
  25. void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
  26.
  27. sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
  28. sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
  29. sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  30.
  31. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  32.
  33. unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
  34.
  35. unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
  36. unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
  37. unsigned char ucKeyTouchCnt1=0; //按键按下的次数记录
  38. unsigned int  uiKeyIntervalCnt1=0; //按键间隔的时间计数器
  39.
  40. unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
  41. unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
  42. unsigned char ucKeyTouchCnt2=0; //按键按下的次数记录
  43. unsigned int  uiKeyIntervalCnt2=0; //按键间隔的时间计数器
  44.
  45. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  46.
  47. void main()
  48.   {
  49.    initial_myself();
  50.    delay_long(100);
  51.    initial_peripheral();
  52.    while(1)
  53.    {
  54.        key_service(); //按键服务的应用程序
  55.    }
  56.
  57. }
  58.
  59. void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  60. {
  61. /* 注释三:
  62. * 独立双击按键扫描的详细过程:
  63. * 第一步:平时没有按键被触发时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器一直被清零。
  64. *         如果之前已经有按键触发过一次,那么启动时间间隔计数器uiKeyIntervalCnt1,
  65. *         在这个允许的时间差范围内,如果一直没有第二次按键触发,则把累加按键触发的
  66. *         次数ucKeyTouchCnt1也清零。
  67. * 第二步:一旦有按键被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
  68. *         阀值const_key_time1时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
  69. *         IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器uiKeyTimeCnt1
  70. *         清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是我实战中摸索出来的。
  71. *         以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
  72. * 第三步:如果按键按下的时间超过了阀值const_key_time1,马上把自锁标志ucKeyLock1置位,
  73. *         防止按住按键不松手后一直触发。与此同时,累加一次按键次数,如果按键次数累加有两次以上,
  74. *         则认为触发双击按键,并把编号ucKeySec赋值。
  75. * 第四步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock1及时清零,为下一次自锁做准备。并且累加间隔时间,
  76. *         防止两次按键的间隔时间太长。
  77. * 第五步:以上整个过程,就是识别按键IO口下降沿触发的过程。
  78. */
  79.   if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
  80.   {
  81.          ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
  82.          uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  83.                  if(ucKeyTouchCnt1>0) //之前已经有按键触发过一次,再来一次就构成双击
  84.                  {
  85.                      uiKeyIntervalCnt1++; //按键间隔的时间计数器累加
  86.                          if(uiKeyIntervalCnt1>const_interval_time1) //超过最大允许的间隔时间
  87.                          {
  88.                             uiKeyIntervalCnt1=0; //时间计数器清零
  89.                             ucKeyTouchCnt1=0; //清零按键的按下的次数
  90.                          }
  91.                  }
  92.   }
  93.   else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
  94.   {
  95.      uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
  96.      if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
  97.      {
  98.         uiKeyTimeCnt1=0;
  99.         ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
  100.                 uiKeyIntervalCnt1=0; //按键有效间隔的时间计数器清零
  101.
  102.                 ucKeyTouchCnt1++;
  103.                 if(ucKeyTouchCnt1>1)  //连续被按了两次以上
  104.                 {
  105.                     ucKeyTouchCnt1=0;  //统计按键次数清零
  106.                     ucKeySec=1;    //触发1号键
  107.                 }
  108.
  109.      }
  110.   }
  111.
  112.
  113.
  114.
  115.   if(key_sr2==1)
  116.   {
  117.          ucKeyLock2=0;
  118.          uiKeyTimeCnt2=0;
  119.                   if(ucKeyTouchCnt2>0)
  120.                  {
  121.                      uiKeyIntervalCnt2++; //按键间隔的时间计数器累加
  122.                          if(uiKeyIntervalCnt2>const_interval_time2) //超过最大允许的间隔时间
  123.                          {
  124.                             uiKeyIntervalCnt2=0; //时间计数器清零
  125.                             ucKeyTouchCnt2=0; //清零按键的按下的次数
  126.                          }
  127.                  }
  128.   }
  129.   else if(ucKeyLock2==0)
  130.   {
  131.      uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
  132.      if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
  133.      {
  134.         uiKeyTimeCnt2=0;
  135.         ucKeyLock2=1;
  136.                 uiKeyIntervalCnt2=0; //按键有效间隔的时间计数器清零
  137.
  138.                 ucKeyTouchCnt2++;
  139.                 if(ucKeyTouchCnt2>1)  //连续被按了两次以上
  140.                 {
  141.                     ucKeyTouchCnt2=0;  //统计按键次数清零
  142.                     ucKeySec=2;    //触发2号键
  143.                 }
  144.      }
  145.   }
  146.
  147. }
  148.
  149.
  150. void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  151. {
  152.   switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
  153.   {
  154.     case 1:// 1号键 双击  对应朱兆祺学习板的S1键
  155.
  156.               uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  157.               ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  158.           break;
  159.     case 2:// 2号键 双击  对应朱兆祺学习板的S5键
  160.
  161.               uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  162.               ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  163.           break;
  164.   }
  165. }
  166.
  167.
  168.
  169. void T0_time() interrupt 1
  170. {
  171.   TF0=0;  //清除中断标志
  172.   TR0=0; //关中断
  173.
  174.   key_scan(); //按键扫描函数
  175.
  176.   if(uiVoiceCnt!=0)
  177.   {
  178.      uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  179.          beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  180.   }
  181.   else
  182.   {
  183.      ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  184.            beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  185.   }
  186.
  187.
  188.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  189.   TL0=0x2f;
  190.   TR0=1;  //开中断
  191. }
  192.
  193.
  194. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  195. {
  196.    unsigned int i;
  197.    unsigned int j;
  198.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  199.    {
  200.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  201.           {
  202.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  203.           }
  204.    }
  205. }
  206.
  207.
  208. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  209. {
  210. /* 注释四:
  211. * 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
  212. * 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
  213. * 朱兆祺51学习板的S1和S5两个按键就是本程序中用到的两个独立按键。
  214. */
  215.   key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  216.
  217.
  218.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  219.
  220.
  221.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  222.
  223.
  224.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  225.   TL0=0x2f;
  226.
  227. }
  228. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  229. {
  230.   EA=1;     //开总中断
  231.   ET0=1;    //允许定时中断
  232.   TR0=1;    //启动定时中断
  233.
  234. }
总结陈词:
假如要两个独立按键实现组合按键的功能,我们该怎么写程序?欲知详情,请听下回分解-----独立按键的组合按键触发。
永不止步步 发表于11-19 21:37 浏览65535次
