【我解C语言面试题系列】005 按位反转字符问题
按位反转字符问题
Write a C function to swap the bits of a unsigned char so that its bits become the mirror image of the char. MSBs become its LSBs, e.g.  01111000 binary should become 00011110 binary.
方法一:(最最容易想到的办法)
unsigned char ReverseBitsInChar00(unsigned char Num)
    unsigned char ret = 0;
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
       ret <<= 1;
       ret |= Num & 1;
       Num >>=  1;
    return ret;
上面的程序通过每次取传入参数的最后一位( Num & 1),然后与要返回的结果相 “ 或 ”,把传入参数 Num 右移 1 位,要返回的结果左移一位,来实现数字反转的。
 方法二:  (对换)
unsigned char ReverseBitsInChar01(unsigned char Num)
    int i;
    for(i=0;i<4;i++)
         ret |= (Num & (1 << i)) << (7-2*i);
         ret |= (Num & (0x80 >> i) ) >> (7-2*i);
    return ret;
上面的程序通过对换来实现的。
1、先找到低位,然后移动到对应的高位,再与要返回的结果 或 。
2、再找到高位,然后移动到对应的低位,再与要返回的结果 或。
3、循环,直至对换 4 次。
方法三:   (分而治之)
unsigned char ReverseBitsInChar02(unsigned char Num)
    Num = (Num & 0x55) <<  1  | (Num >>  1) & 0x55;
    Num = (Num & 0x33) <<  2  | (Num >>  2) & 0x33;
    Num = (Num & 0x0F0F) <<  4  | (Num >>  4) & 0x0F0F;
    return Num;
上面的程序采用的是分而治之的策略( divide and conquer strategy )。把反转32
位的程序分别分解为反转 2 位、4 位来实现的。无论是对于要反转几位,他们的算法是类似的。
1、取低位,左移。
2、右移,取高位。
3、( 1、2 的结果) 或
方法四:   (分而治之)
unsigned char ReverseBitsInChar03(unsigned char Num)
    Num = (Num & 0x55) <<  1 | (Num & 0xAA) >>  1;
    Num = (Num & 0x33) <<  2 | (Num & 0xCC) >>  2;
    Num = (Num & 0x0F) <<  4 | (Num & 0xF0) >>  4;
    return Num;
这个程序采用的也是分而治之的策略( divide and conquer strategy )。把反转32位的程序分别分解为反转 2 位、4 位来实现的。无论是对于要反转几位,他们的算法是类似的。
1、取低位,左移。
2、取高位,右移。
3、( 1、2 的结果) 或
上面的四个程序,前两个是我写的,是一个按照常规思维方式写的代码。后面的两个来自于 Henry S.Warren 的 《Hacker's Delight》一书中的有关 Reversing Bits 的相关介绍。
永不止步步 发表于02-24 10:52 浏览65535次
