【我解C语言面试题系列】008 去除数组中重复数字问题
去除数组中重复数字问题
有一个大小为100的数组,里面的数字均介于1到99之间,但是里面的数字有重复,请写个函数去除数组中的重复数字。
#define    INIT_NUM -1
方法一:(最最容易想到的办法)
void RemoveBufferRepNum_00(int buffer[])
    int i,j;
    for(i=0;i<BUFFERSIZE;i++)
       for(j = i+1;j<BUFFERSIZE;j++)
           if(buffer[i] == buffer[j])
              buffer[i] = INIT_NUM;
              break;
    for(i=0,j=0;i<BUFFERSIZE;i++)
       if(buffer[i] == INIT_NUM)
           continue;
       buffer[j++] = buffer[i];
    while(j < BUFFERSIZE)
        buffer[j++] = INIT_NUM;
这个算法最简单,时间复杂度是O(N2
方法二:(采用hash表法解决)
void RemoveBufferRepNum_01(int buffer[])
    int tBuffer[BUFFERSIZE];
    int i = 0,j = 0;
    for(i=0;i<BUFFERSIZE;i++)     //初始化数组
       tBuffer[i] = INIT_NUM;
    for(i=0;i<BUFFERSIZE;i++)//剔除算法
       if(tBuffer[buffer[i]] == INIT_NUM)
           tBuffer[buffer[i]] = buffer[i];
       if(tBuffer[i] == INIT_NUM)
           continue;
       buffer[j++] = tBuffer[i];
这个办法是用开辅助空间,设置hash表来实现的,总共执行N次就可以了。时间复杂度是:O( N )。但是唯一的弱点就是需要额外的空间。
永不止步步 发表于02-24 10:56 浏览65535次
