第十一节:同一个按键短按与长按的区别触发。
开场白:
上一节讲了类似电脑键盘组合按键触发的功能,这节要教会大家一个知识点:如何在上一节的基础上,略作修改,就可以实现同一个按键短按与长按的区别触发。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1和S5号键作为独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:两个独立按键S1和S5,按住其中一个按键,在短时间内松手,则认为是短按,触发蜂鸣器短鸣一声。如果一直按住这个按键不松手,那么超过规定的长时间内,则认为是长按,触发蜂鸣器长鸣一声。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_voice_short  20   //蜂鸣器短叫的持续时间
  4. #define const_voice_long   140   //蜂鸣器长叫的持续时间
  5.
  6. /* 注释一:
  7. * 调整抖动时间阀值的大小,可以更改按键的触发灵敏度。
  8. * 去抖动的时间本质上等于累计定时中断次数的时间。
  9. */
  10. #define const_key_time_short1  20    //短按的按键去抖动延时的时间
  11. #define const_key_time_long1   400     //长按的按键去抖动延时的时间
  12.
  13. #define const_key_time_short2  20    //短按的按键去抖动延时的时间
  14. #define const_key_time_long2   400     //长按的按键去抖动延时的时间
  15.
  16. void initial_myself();
  17. void initial_peripheral();
  18. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  19. void T0_time();  //定时中断函数
  20. void key_service(); //按键服务的应用程序
  21. void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
  22.
  23. sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
  24. sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
  25. sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  26.
  27. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  28.
  29. unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
  30.
  31. unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
  32. unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
  33. unsigned char ucShortTouchFlag1=0; //短按的触发标志
  34.
  35. unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
  36. unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
  37. unsigned char ucShortTouchFlag2=0; //短按的触发标志
  38.
  39. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  40.
  41. void main()
  42.   {
  43.    initial_myself();
  44.    delay_long(100);
  45.    initial_peripheral();
  46.    while(1)
  47.    {
  48.        key_service(); //按键服务的应用程序
  49.    }
  50.
  51. }
  52.
  53. void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  54. {
  55. /* 注释二:
  56. * 长按与短按的按键扫描的详细过程:
  57. * 第一步:平时只要按键没有被按下时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器一直被清零。
  58. * 第二步:一旦两个按键都被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
  59. *         阀值const_key_time_short1或者const_key_time_long1时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
  60. *         IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器uiKeyTimeCnt1
  61. *         清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是我实战中摸索出来的。
  62. *         以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
  63. * 第三步:如果按键按下的时间超过了短按阀值const_key_time_short1,则马上把短按标志ucShortTouchFlag1=1;
  64. *         如果还没有松手,一旦发现按下的时间超过长按阀值const_key_time_long1时,
  65. *         先把短按标志ucShortTouchFlag1清零,然后触发长按。在这段程序里,把自锁标志ucKeyLock1置位,
  66. *         是为了防止按住按键不松手后一直触发。
  67. * 第四步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock12及时清零,为下一次自锁做准备。如果发现ucShortTouchFlag1等于1,
  68. *         说明短按有效,这时触发一次短按。
  69. * 第五步:以上整个过程,就是识别按键IO口下降沿触发的过程。
  70. */
  71.   if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明两个按键没有全部被按下,这时要及时清零一些标志位
  72.   {
  73.       ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
  74.       uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  75.             if(ucShortTouchFlag1==1)  //短按触发标志
  76.           {
  77.              ucShortTouchFlag1=0;
  78.                  ucKeySec=1;    //触发一号键的短按
  79.           }
  80.   }
  81.   else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
  82.   {
  83.      uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
  84.      if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time_short1)
  85.      {
  86.             ucShortTouchFlag1=1;   //激活按键短按的有效标志
  87.      }
  88.
  89.      if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time_long1)
  90.      {
  91.             ucShortTouchFlag1=0;  //清除按键短按的有效标志
  92.
  93.         uiKeyTimeCnt1=0;
  94.         ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
  95.
  96.         ucKeySec=2;    //触发1号键的长按
  97.
  98.      }
  99.
  100.   }
  101.
  102.   if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明两个按键没有全部被按下,这时要及时清零一些标志位
  103.   {
  104.       ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
  105.       uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  106.             if(ucShortTouchFlag2==1)  //短按触发标志
  107.           {
  108.              ucShortTouchFlag2=0;
  109.                  ucKeySec=3;    //触发2号键的短按
  110.           }
  111.   }
  112.   else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
  113.   {
  114.      uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
  115.      if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time_short2)
  116.      {
  117.             ucShortTouchFlag2=1;   //激活按键短按的有效标志
  118.      }
  119.
  120.      if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time_long2)
  121.      {
  122.             ucShortTouchFlag2=0;  //清除按键短按的有效标志
  123.
  124.         uiKeyTimeCnt2=0;
  125.         ucKeyLock2=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
  126.
  127.         ucKeySec=4;    //触发2号键的长按
  128.
  129.      }
  130.
  131.   }
  132.
  133.
  134. }
  135.
  136.
  137. void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  138. {
  139.   switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
  140.   {
  141.     case 1:// 1号键的短按  对应朱兆祺学习板的S1键
  142.
  143.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音的短触发,滴一声就停。
  144.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  145.           break;
  146.     case 2:// 1号键的长按  对应朱兆祺学习板的S1键
  147.
  148.           uiVoiceCnt=const_voice_long; //按键声音的长触发,滴一声就停。
  149.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  150.           break;
  151.     case 3:// 2号键的短按  对应朱兆祺学习板的S5键
  152.
  153.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音的短触发,滴一声就停。
  154.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  155.           break;
  156.     case 4:// 2号键的长按  对应朱兆祺学习板的S5键
  157.
  158.           uiVoiceCnt=const_voice_long; //按键声音的长触发,滴一声就停。
  159.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  160.           break;
  161.   }
  162. }
  163.
  164.
  165.
  166. void T0_time() interrupt 1
  167. {
  168.   TF0=0;  //清除中断标志
  169.   TR0=0; //关中断
  170.
  171.   key_scan(); //按键扫描函数
  172.
  173.   if(uiVoiceCnt!=0)
  174.   {
  175.      uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  176.          beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  177.   }
  178.   else
  179.   {
  180.      ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  181.            beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  182.   }
  183.
  184.
  185.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  186.   TL0=0x2f;
  187.   TR0=1;  //开中断
  188. }
  189.
  190.
  191. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  192. {
  193.    unsigned int i;
  194.    unsigned int j;
  195.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  196.    {
  197.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  198.           {
  199.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  200.           }
  201.    }
  202. }
  203.
  204.
  205. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  206. {
  207. /* 注释三:
  208. * 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
  209. * 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
  210. * 朱兆祺51学习板的S1和S5两个按键就是本程序中用到的两个独立按键。
  211. */
  212.   key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  213.
  214.
  215.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  216.
  217.
  218.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  219.
  220.
  221.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  222.   TL0=0x2f;
  223.
  224. }
  225. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  226. {
  227.   EA=1;     //开总中断
  228.   ET0=1;    //允许定时中断
  229.   TR0=1;    //启动定时中断
  230.
  231. }
总结陈词:
    在很多需要人机交互的项目中,需要用按键来快速加减某个数值,这个时候如果按住一个按键不松手,这个数值要有节奏地快速往上加或者快速往下减。要现实这种功能,我们该怎么写程序?欲知详情,请听下回分解-----按住一个独立按键不松手的连续步进触发。
永不止步步 发表于11-19 21:39 浏览65535次
