第十二节:按住一个独立按键不松手的连续步进触发。
开场白:
上一节讲了同一个按键短按与长按的区别触发功能,这节要教会大家两个知识点:
第一个知识点:如何在上一节的基础上,略作修改,就可以实现按住一个独立按键不松手的连续步进触发。
第二个知识点:在单片机的C语言编译器中,当无符号数据0减去1时,就会溢出,变成这个类型数据的最大值。比如是unsigned int类型的0减去1就等于65535(0xffff),unsigned char类型的0减去1就等于255(0xff)。这个常识经常要用在判断数据临界点的地方。比如一个数最大值是20,最小值是0。这个数据一直往下减,当我们发现它突然大于20的时候,就知道它溢出了,这个时候要及时把它赋值成0就达到我们的目的。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1和S5号键作为独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:两个独立按键S1和S5,S1键作为加键。S5键做为减键。每按一次S1键则被设置参数uiSetNumber自加1。如果按住S1键不松手超过1秒钟,被设置参数uiSetNumber以每0.25秒的时间间隔往上自加1,一直加到20为止。每按一次S5键则被设置参数uiSetNumber自减1。如果按住S5键不松手超过1秒钟,被设置参数uiSetNumber以每0.25秒的时间间隔往下自减1,一直减到0为止。当被设置参数uiSetNumber小于10的时候,LED灯灭;当大于或者等于10的时候,LED灯亮。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  4.
  5. #define const_key_time1  20    //按键去抖动延时的时间
  6. #define const_key_time2  20    //按键去抖动延时的时间
  7.
  8. #define const_time_0_25s  111   //0.25秒钟的时间需要的定时中断次数
  9. #define const_time_1s     444   //1秒钟的时间需要的定时中断次数
  10.
  11.
  12.
  13. void initial_myself();
  14. void initial_peripheral();
  15. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  16. void T0_time();  //定时中断函数
  17. void key_service(); //按键服务的应用程序
  18. void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
  19. void led_run();  //led灯的应用程序
  20.
  21. sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
  22. sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
  23. sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  24.
  25. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  26.
  27. sbit led_dr=P3^5;  //LED的驱动IO口
  28.
  29.
  30. unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
  31.
  32. unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
  33. unsigned int  uiKeyCtntyCnt1=0;  //按键连续触发的间隔延时计数器
  34. unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
  35.
  36.
  37. unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
  38. unsigned int  uiKeyCtntyCnt2=0;  //按键连续触发的间隔延时计数器
  39. unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
  40.
  41. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  42.
  43. unsigned int  uiSetNumber=0; //设置的数据
  44.
  45. void main()
  46.   {
  47.    initial_myself();
  48.    delay_long(100);
  49.    initial_peripheral();
  50.    while(1)
  51.    {
  52.        key_service(); //按键服务的应用程序
  53.            led_run();  //led灯的应用程序
  54.    }
  55.
  56. }
  57.
  58. void led_run()  //led灯的应用程序
  59. {
  60.    if(uiSetNumber<10)  //如果被设置的参数uiSetNumber小于10,LED灯则灭。否则亮。
  61.    {
  62.       led_dr=0;  //灭
  63.    }
  64.    else
  65.    {
  66.       led_dr=1;  //亮
  67.    }
  68. }
  69.
  70.
  71. void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  72. {
  73. /* 注释一:
  74. * 独立按键扫描的详细过程:
  75. * 第一步:平时没有按键被触发时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器,以及时间间隔延时计数器一直被清零。
  76. * 第二步:一旦有按键被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
  77. *         阀值const_key_time1时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
  78. *         IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器uiKeyTimeCnt1
  79. *         清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是我实战中摸索出来的。
  80. *         以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
  81. * 第三步:如果按键按下的时间超过了阀值const_key_time1,则触发按键,把编号ucKeySec赋值。
  82. *         同时,马上把自锁标志ucKeyLock1置位,防止按住按键不松手后一直触发。
  83. * 第四步:如果此时触发了一次按键后,一直不松手,去抖动延时计时器继续累加,直到超过了1秒钟。进入连续触发模式的程序
  84. * 第五步:在连续触发模式的程序中,连续累加延时计数器开始累加,每0.25秒就触发一次。
  85. * 第六步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock1和两个延时计时器及时清零,为下一次自锁做准备。
  86. */
  87.   if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
  88.   {
  89.      ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
  90.      uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  91.      uiKeyCtntyCnt1=0; //连续累加的时间间隔延时计数器清零
  92.   }
  93.   else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
  94.   {
  95.      uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
  96.      if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
  97.      {
  98.         uiKeyTimeCnt1=0;
  99.         ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
  100.         ucKeySec=1;    //触发1号键
  101.      }
  102.   }
  103.   else if(uiKeyTimeCnt1<const_time_1s) //按住累加到1秒
  104.   {
  105.      uiKeyTimeCnt1++;
  106.   }
  107.   else  //按住累加到1秒后仍然不放手,这个时候进入有节奏的连续触发
  108.   {
  109.      uiKeyCtntyCnt1++; //连续触发延时计数器累加
  110.          if(uiKeyCtntyCnt1>const_time_0_25s)  //按住没松手,每0.25秒就触发一次
  111.          {
  112.              uiKeyCtntyCnt1=0; //
  113.          ucKeySec=1;    //触发1号键
  114.          }
  115.
  116.   }
  117.
  118.
  119.
  120.   if(key_sr2==1)
  121.   {
  122.      ucKeyLock2=0;
  123.      uiKeyTimeCnt2=0;
  124.          uiKeyCtntyCnt2=0;
  125.   }
  126.   else if(ucKeyLock2==0)
  127.   {
  128.      uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
  129.      if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
  130.      {
  131.         uiKeyTimeCnt2=0;
  132.         ucKeyLock2=1;
  133.         ucKeySec=2;     //触发2号键
  134.      }
  135.   }
  136.   else if(uiKeyTimeCnt2<const_time_1s)
  137.   {
  138.       uiKeyTimeCnt2++;
  139.   }
  140.   else
  141.   {
  142.       uiKeyCtntyCnt2++;
  143.           if(uiKeyCtntyCnt2>const_time_0_25s)
  144.           {
  145.              uiKeyCtntyCnt2=0;
  146.                  ucKeySec=2;     //触发2号键
  147.           }
  148.   }
  149.
  150. }
  151.
  152.
  153. void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  154. {
  155.   switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
  156.   {
  157.     case 1:// 1号键 连续加键  对应朱兆祺学习板的S1键
  158.               uiSetNumber++; //被设置的参数连续往上加
  159.                           if(uiSetNumber>20) //最大是20
  160.                           {
  161.                             uiSetNumber=20;
  162.                           }
  163.               uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  164.               ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  165.           break;
  166.     case 2:// 2号键 连续减键  对应朱兆祺学习板的S5键
  167. /* 注释二:
  168. * 在单片机的C语言编译器中,当无符号数据0减去1时,就会溢出,变成这个类型数据的最大值。
  169. * 比如是unsigned int的0减去1就等于65535(0xffff),unsigned char的0减去1就等于255(0xff)
  170. */
  171.               uiSetNumber--; //被设置的参数连续往下减
  172.                           if(uiSetNumber>20) //最小是0.为什么这里用20?因为0减去1就是溢出变成了65535(0xffff)
  173.                           {
  174.                             uiSetNumber=0;
  175.                           }
  176.               uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  177.               ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  178.           break;
  179.   }
  180. }
  181.
  182.
  183.
  184. void T0_time() interrupt 1
  185. {
  186.   TF0=0;  //清除中断标志
  187.   TR0=0; //关中断
  188.
  189.   key_scan(); //按键扫描函数
  190.
  191.   if(uiVoiceCnt!=0)
  192.   {
  193.      uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  194.          beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  195.   }
  196.   else
  197.   {
  198.      ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  199.            beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  200.   }
  201.
  202.
  203.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  204.   TL0=0x2f;
  205.   TR0=1;  //开中断
  206. }
  207.
  208.
  209. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  210. {
  211.    unsigned int i;
  212.    unsigned int j;
  213.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  214.    {
  215.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  216.           {
  217.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  218.           }
  219.    }
  220. }
  221.
  222.
  223. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  224. {
  225. /* 注释三:
  226. * 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
  227. * 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
  228. * 朱兆祺51学习板的S1和S5两个按键就是本程序中用到的两个独立按键。
  229. */
  230.   key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  231.
  232.
  233.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  234.   led_dr=0;  //LED灯灭
  235.
  236.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  237.
  238.
  239.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  240.   TL0=0x2f;
  241.
  242. }
  243. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  244. {
  245.   EA=1;     //开总中断
  246.   ET0=1;    //允许定时中断
  247.   TR0=1;    //启动定时中断
  248.
  249. }
总结陈词:
本程序可以有节奏地快速往上加或者快速往下减。假如被设置数据的范围不是20,而是1000。如果按0.25秒的节奏往上加,那不是累死人了?如果直接把0.25秒的节奏调快到0.01秒,那么到达999的时候,还来不及松手就很容易超过头,不好微调。有没有完整的方案解决这个问题?当然有。欲知详情,请听下回分解-----按住一个独立按键不松手的加速匀速触发。
永不止步步 发表于11-19 21:40 浏览65535次
