第十四节:矩阵键盘的单个触发。(上)
开场白:
上一节讲了按键的加速匀速触发。这节开始讲矩阵键盘的单个触发。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。。
(2)实现功能:16个按键中,每按一个按键都能触发一次蜂鸣器发出“滴”的一声。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  4.
  5. #define const_key_time  20    //按键去抖动延时的时间
  6.
  7. void initial_myself();
  8. void initial_peripheral();
  9. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  10. void T0_time();  //定时中断函数
  11. void key_service(); //按键服务的应用程序
  12. void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
  13.
  14. sbit key_sr1=P0^0; //第一行输入
  15. sbit key_sr2=P0^1; //第二行输入
  16. sbit key_sr3=P0^2; //第三行输入
  17. sbit key_sr4=P0^3; //第四行输入
  18.
  19. sbit key_dr1=P0^4; //第一列输出
  20. sbit key_dr2=P0^5; //第二列输出
  21. sbit key_dr3=P0^6; //第三列输出
  22. sbit key_dr4=P0^7; //第四列输出
  23.
  24. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  25.
  26. unsigned char ucKeyStep=1;  //按键扫描步骤变量
  27.
  28. unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
  29. unsigned int  uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器
  30. unsigned char ucKeyLock=0; //按键触发后自锁的变量标志
  31.
  32.
  33. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  34.
  35. void main()
  36.   {
  37.    initial_myself();
  38.    delay_long(100);
  39.    initial_peripheral();
  40.    while(1)
  41.    {
  42.        key_service(); //按键服务的应用程序
  43.    }
  44.
  45. }
  46.
  47. void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  48. {
  49. /* 注释一:
  50. *  矩阵按键扫描的详细过程:
  51. *  先输出某一列低电平,其它三列输出高电平,这个时候再分别判断输入的四行,
  52. *  如果发现哪一行是低电平,就说明对应的某个按键被触发。依次分别输出另外三列
  53. *  中的某一列为低电平,再分别判断输入的四行,就可以检测完16个按键。内部详细的
  54. *  去抖动处理方法跟我前面讲的独立按键去抖动方法是一样的。
  55. */
  56.
  57.   switch(ucKeyStep)
  58.   {
  59.      case 1:   //按键扫描输出第一列低电平
  60.           key_dr1=0;
  61.           key_dr2=1;
  62.           key_dr3=1;
  63.           key_dr4=1;
  64.
  65.           uiKeyTimeCnt=0;  //延时计数器清零
  66.           ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  67.               break;
  68.
  69.      case 2:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
  70.           uiKeyTimeCnt++;
  71.                   if(uiKeyTimeCnt>1)
  72.                   {
  73.                      uiKeyTimeCnt=0;
  74.              ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  75.                   }
  76.               break;
  77.
  78.      case 3:
  79.           if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  80.           {
  81.              ucKeyStep++;  //如果没有按键按下,切换到下一个运行步骤
  82.              ucKeyLock=0;  //按键自锁标志清零
  83.              uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
  84.
  85.           }
  86.                   else if(ucKeyLock==0)  //有按键按下,且是第一次触发
  87.                   {
  88.                      if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  89.                          {
  90.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  91.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  92.                                 {
  93.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  94.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  95.                                    ucKeySec=1;  //触发1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
  96.                                 }
  97.
  98.                          }
  99.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  100.                          {
  101.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  102.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  103.                                 {
  104.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  105.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  106.                                    ucKeySec=5;  //触发5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
  107.                                 }
  108.
  109.                          }
  110.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
  111.                          {
  112.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  113.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  114.                                 {
  115.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  116.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  117.                                    ucKeySec=9;  //触发9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
  118.                                 }
  119.
  120.                          }
  121.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
  122.                          {
  123.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  124.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  125.                                 {
  126.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  127.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  128.                                    ucKeySec=13;  //触发13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
  129.                                 }
  130.
  131.                          }
  132.
  133.                   }
  134.               break;
  135.
  136.      case 4:   //按键扫描输出第二列低电平
  137.           key_dr1=1;
  138.           key_dr2=0;
  139.           key_dr3=1;
  140.           key_dr4=1;
  141.
  142.           uiKeyTimeCnt=0;  //延时计数器清零
  143.           ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  144.               break;
  145.
  146.      case 5:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
  147.           uiKeyTimeCnt++;
  148.                   if(uiKeyTimeCnt>1)
  149.                   {
  150.                      uiKeyTimeCnt=0;
  151.              ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  152.                   }
  153.               break;
  154.
  155.      case 6:
  156.           if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  157.           {
  158.              ucKeyStep++;  //如果没有按键按下,切换到下一个运行步骤
  159.              ucKeyLock=0;  //按键自锁标志清零
  160.              uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
  161.
  162.           }
  163.                   else if(ucKeyLock==0)  //有按键按下,且是第一次触发
  164.                   {
  165.                      if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  166.                          {
  167.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  168.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  169.                                 {
  170.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  171.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  172.                                    ucKeySec=2;  //触发2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
  173.                                 }
  174.
  175.                          }
  176.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  177.                          {
  178.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  179.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  180.                                 {
  181.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  182.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  183.                                    ucKeySec=6;  //触发6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
  184.                                 }
  185.
  186.                          }
  187.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
  188.                          {
  189.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  190.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  191.                                 {
  192.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  193.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  194.                                    ucKeySec=10;  //触发10号键 对应朱兆祺学习板的S9键
  195.                                 }
  196.
  197.                          }
  198.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
  199.                          {
  200.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  201.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  202.                                 {
  203.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  204.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  205.                                    ucKeySec=14;  //触发14号键 对应朱兆祺学习板的S13键
  206.                                 }
  207.
  208.                          }
  209.
  210.                   }
  211.               break;
  212.
  213.      case 7:   //按键扫描输出第三列低电平
  214.           key_dr1=1;
  215.           key_dr2=1;
  216.           key_dr3=0;
  217.           key_dr4=1;
  218.
  219.           uiKeyTimeCnt=0;  //延时计数器清零
  220.           ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  221.               break;
  222.
(下半部分http://www.eeskill.com/group/topic_scan/id/489
永不止步步 发表于11-19 21:42 浏览65535次
金币:67417个|学分:527046个
