第十五节:矩阵键盘单个触发的压缩代码编程。(上)
开场白:
上一节讲了矩阵键盘的单个触发。这节要教会大家在不改变其它任何性能的情况下,把上一节的按键扫描程序压缩一下容量。经过压缩后,把原来1558个字节压缩到860个字节的程序容量。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。。
(2)实现功能:16个按键中,每按一个按键都能触发一次蜂鸣器发出“滴”的一声。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  4.
  5. #define const_key_time  20    //按键去抖动延时的时间
  6.
  7. void initial_myself();
  8. void initial_peripheral();
  9. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  10. void T0_time();  //定时中断函数
  11. void key_service(); //按键服务的应用程序
  12. void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
  13.
  14. sbit key_sr1=P0^0; //第一行输入
  15. sbit key_sr2=P0^1; //第二行输入
  16. sbit key_sr3=P0^2; //第三行输入
  17. sbit key_sr4=P0^3; //第四行输入
  18.
  19. sbit key_dr1=P0^4; //第一列输出
  20. sbit key_dr2=P0^5; //第二列输出
  21. sbit key_dr3=P0^6; //第三列输出
  22. sbit key_dr4=P0^7; //第四列输出
  23.
  24. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  25.
  26. unsigned char ucKeyStep=1;  //按键扫描步骤变量
  27.
  28. unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
  29. unsigned int  uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器
  30. unsigned char ucKeyLock=0; //按键触发后自锁的变量标志
  31.
  32. unsigned char ucRowRecord=1; //记录当前扫描到第几列了
  33.
  34. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  35.
  36. void main()
  37.   {
  38.    initial_myself();
  39.    delay_long(100);
  40.    initial_peripheral();
  41.    while(1)
  42.    {
  43.        key_service(); //按键服务的应用程序
  44.    }
  45.
  46. }
  47.
  48. void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  49. {
  50. /* 注释一:
  51. *  矩阵按键扫描的详细过程:
  52. *  先输出某一列低电平,其它三列输出高电平,这个时候再分别判断输入的四行,
  53. *  如果发现哪一行是低电平,就说明对应的某个按键被触发。依次分别输出另外三列
  54. *  中的某一列为低电平,再分别判断输入的四行,就可以检测完16个按键。内部详细的
  55. *  去抖动处理方法跟我前面讲的独立按键去抖动方法是一样的。
  56. */
  57.
  58.   switch(ucKeyStep)
  59.   {
  60.      case 1:   //按键扫描输出第ucRowRecord列低电平
  61.               if(ucRowRecord==1)  //第一列输出低电平
  62.                   {
  63.              key_dr1=0;
  64.              key_dr2=1;
  65.              key_dr3=1;
  66.              key_dr4=1;
  67.                   }
  68.               else if(ucRowRecord==2)  //第二列输出低电平
  69.                   {
  70.              key_dr1=1;
  71.              key_dr2=0;
  72.              key_dr3=1;
  73.              key_dr4=1;
  74.                   }
  75.               else if(ucRowRecord==3)  //第三列输出低电平
  76.                   {
  77.              key_dr1=1;
  78.              key_dr2=1;
  79.              key_dr3=0;
  80.              key_dr4=1;
  81.                   }
  82.               else   //第四列输出低电平
  83.                   {
  84.              key_dr1=1;
  85.              key_dr2=1;
  86.              key_dr3=1;
  87.              key_dr4=0;
  88.                   }
  89.
  90.           uiKeyTimeCnt=0;  //延时计数器清零
  91.           ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  92.               break;
  93.
  94.      case 2:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
  95.           uiKeyTimeCnt++;
  96.                   if(uiKeyTimeCnt>1)
  97.                   {
  98.                      uiKeyTimeCnt=0;
  99.              ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  100.                   }
  101.               break;
  102.
  103.      case 3:
  104.           if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  105.           {
  106.              ucKeyStep=1;  //如果没有按键按下,返回到第一个运行步骤重新开始扫描
  107.              ucKeyLock=0;  //按键自锁标志清零
  108.              uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
  109.
  110.                          ucRowRecord++;  //输出下一列
  111.                          if(ucRowRecord>4)
  112.                          {
  113.                             ucRowRecord=1; //依次输出完四列之后,继续从第一列开始输出低电平
  114.                          }
  115.
  116.           }
  117.                   else if(ucKeyLock==0)  //有按键按下,且是第一次触发
  118.                   {
  119.                      if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  120.                          {
  121.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  122.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  123.                                 {
  124.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  125.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  126.
  127.                        if(ucRowRecord==1)  //第一列输出低电平
  128.                            {
  129.                                       ucKeySec=1;  //触发1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
  130.                            }
  131.                        else if(ucRowRecord==2)  //第二列输出低电平
  132.                            {
  133.                                       ucKeySec=2;  //触发2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
  134.                            }
  135.                        else if(ucRowRecord==3)  //第三列输出低电平
  136.                            {
  137.                                       ucKeySec=3;  //触发3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
  138.                            }
  139.                        else   //第四列输出低电平
  140.                            {
  141.                                       ucKeySec=4;  //触发4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
  142.                            }
  143.
  144.                                 }
  145.
  146.                          }
  147.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  148.                          {
  149.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  150.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  151.                                 {
  152.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  153.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  154.                        if(ucRowRecord==1)  //第一列输出低电平
  155.                            {
  156.                                       ucKeySec=5;  //触发5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
  157.                            }
  158.                        else if(ucRowRecord==2)  //第二列输出低电平
  159.                            {
  160.                                       ucKeySec=6;  //触发6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
  161.                            }
  162.                        else if(ucRowRecord==3)  //第三列输出低电平
  163.                            {
  164.                                       ucKeySec=7;  //触发7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
  165.                            }
  166.                        else   //第四列输出低电平
  167.                            {
  168.                                       ucKeySec=8;  //触发8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
  169.                            }
  170.                                 }
  171.
  172.                          }
  173.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
  174.                          {
  175.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  176.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  177.                                 {
  178.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  179.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  180.                        if(ucRowRecord==1)  //第一列输出低电平
  181.                            {
  182.                                       ucKeySec=9;  //触发9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
  183.                            }
  184.                        else if(ucRowRecord==2)  //第二列输出低电平
  185.                            {
  186.                                       ucKeySec=10;  //触发10号键 对应朱兆祺学习板的S10键
  187.                            }
  188.                        else if(ucRowRecord==3)  //第三列输出低电平
  189.                            {
  190.                                       ucKeySec=11;  //触发11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
  191.                            }
  192.                        else   //第四列输出低电平
  193.                            {
  194.                                       ucKeySec=12;  //触发12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
  195.                            }
  196.                                 }
  197.
  198.                          }
  199.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
  200.                          {
  201.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  202.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  203.                                 {
  204.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  205.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  206.                        if(ucRowRecord==1)  //第一列输出低电平
  207.                            {
  208.                                       ucKeySec=13;  //触发13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
  209.                            }
  210.                        else if(ucRowRecord==2)  //第二列输出低电平
  211.                            {
  212.                                       ucKeySec=14;  //触发14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
  213.                            }
  214.                        else if(ucRowRecord==3)  //第三列输出低电平
  215.                            {
  216.                                       ucKeySec=15;  //触发15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
  217.                            }
  218.                        else   //第四列输出低电平
  219.                            {
  220.                                       ucKeySec=16;  //触发16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
  221.                            }
  222.                                 }
  223.
  224.                          }
  225.
  226.                   }
  227.               break;
  228.
  229.   }
  230.
  231.
  232. }
  233.
  234.
  235. void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  236. {
  237.   switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
  238.   {
  239.     case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
  240.
  241.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  242.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  243.           break;
  244.     case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
  245.
  246.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  247.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  248.           break;
  249.     case 3:// 3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
  250.
  251.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  252.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  253.           break;
  254.     case 4:// 4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
  255.
  256.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  257.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  258.           break;
  259.     case 5:// 5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
  260.
  261.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  262.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  263.           break;
  264.     case 6:// 6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
  265.
  266.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  267.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  268.           break;
  269.
(下半部分http://www.eeskill.com/group/topic_scan/id/490
永不止步步 发表于11-19 21:43 浏览65535次
