第十六节:矩阵键盘的组合按键触发。(上)
开场白:
上一节讲了矩阵键盘单个触发的压缩代码编程。这节讲矩阵键盘的组合按键触发。要教会大家三个知识点:
第一点:如何把矩阵键盘翻译成独立按盘的处理方式。然后按独立按键的方式来实现组合按键的功能。
第二点:要提醒大家在设计矩阵键盘时,很容易犯的一个错误。任意两个组合按键不能处于同一行,否则触发性能大打折扣。在做产品的时候,硬件电路设计中,除了四路行输入的要加上拉电阻,四路列输出也应该串入一个470欧左右的限流电阻,否则当同一行的两个按键同时按下时,很容易烧坏单片机IO口。为什么?大家仔细想想原因。因为如果没有限流电阻,同一行的两个按键同时按下时,在某一瞬间,输出的两路高低电平将会直接短接在一起,引起短路。在朱兆祺的学习板中,S1至S4是同一行,S5至S8是同一行,S9至S12是同一行,S13至S16是同一行。
第三点:在鸿哥矩阵键盘的组合按键处理程序中,组合按键的去抖动延时const_key_time_comb千万不能等于单击按键的去抖动延时const_key_time,否则组合按键会覆盖单击按键的触发。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:16个按键中,每按一个按键都能触发一次蜂鸣器发出“滴”的一声。在同时按下S1和S16按键时,将会点亮一个LED灯。在同时按下S4和S13按键时,将会熄灭一个LED灯。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  4.
  5.
  6. /* 注释一:
  7. *  注意:组合按键的去抖动延时const_key_time_comb千万不能等于单击按键
  8. *  的去抖动延时const_key_time,否则组合按键会覆盖单击按键的触发。
  9. */
  10. #define const_key_time  12    //按键去抖动延时的时间
  11. #define const_key_time_comb  14    //组合按键去抖动延时的时间
  12.
  13. void initial_myself();
  14. void initial_peripheral();
  15. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  16. void T0_time();  //定时中断函数
  17. void key_service(); //按键服务的应用程序
  18. void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
  19.
  20. /* 注释二:
  21. *  注意:任意两个组合按键不能处于同一行,否则触发性能大打折扣。
  22. *  在做产品的时候,硬件电路设计中,除了四路行输入的要加上拉电阻,
  23. *  四路列输出也应该串入一个470欧左右的限流电阻,否则当同一行的两个
  24. *  按键同时按下时,很容易烧坏单片机IO口。为什么?大家仔细想想原因。
  25. *  因为如果没有限流电阻,同一行的两个按键同时按下时,在某一瞬间,
  26. *  输出的两路高低电平将会直接短接在一起,引起短路。
  27. *  在朱兆祺的学习板中,S1至S4是同一行,S5至S8是同一行,S9至S12是同一行,S13至S16是同一行。
  28. */
  29. sbit key_sr1=P0^0; //第一行输入
  30. sbit key_sr2=P0^1; //第二行输入
  31. sbit key_sr3=P0^2; //第三行输入
  32. sbit key_sr4=P0^3; //第四行输入
  33.
  34. sbit key_dr1=P0^4; //第一列输出
  35. sbit key_dr2=P0^5; //第二列输出
  36. sbit key_dr3=P0^6; //第三列输出
  37. sbit key_dr4=P0^7; //第四列输出
  38.
  39. sbit led_dr=P3^5;  //LED灯的输出
  40.
  41. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  42.
  43. unsigned char ucKeyStep=1;  //按键扫描步骤变量
  44.
  45. unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
  46.
  47. unsigned int  uiKeyTimeCnt[16]=0; //16个按键去抖动延时计数器
  48. unsigned char ucKeyLock[16]=0; //16个按键触发后自锁的变量标志
  49.
  50. unsigned int  uiKeyTimeCnt_01_16=0; //S1和S16组合按键去抖动延时计数器
  51. unsigned char ucKeyLock_01_16=0; //S1和S16组合按键触发后自锁的变量标志
  52.
  53. unsigned int  uiKeyTimeCnt_04_13=0; //S4和S13组合按键去抖动延时计数器
  54. unsigned char ucKeyLock_04_13=0; //S4和S13组合按键触发后自锁的变量标志
  55.
  56. unsigned char ucRowRecord=1; //记录当前扫描到第几列了
  57.
  58. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  59.
  60. unsigned int  uiKeyStatus=0xffff;  //此变量每一位代表一个按键的状态,共16个按键。1代表没有被按下,0代表被按下。
  61.
  62. void main()
  63.   {
  64.    initial_myself();
  65.    delay_long(100);
  66.    initial_peripheral();
  67.    while(1)
  68.    {
  69.        key_service(); //按键服务的应用程序
  70.    }
  71.
  72. }
  73.
  74. void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  75. {
  76. /* 注释三:
  77. *  第一步:先把16个按键翻译成独立按键。
  78. *  第二步: 再按独立按键的去抖动方式进行按键识别。
  79. *  第三步: 本程序把矩阵键盘翻译成独立按键的处理方式后,大家可以按独立按键的方式
  80. *          来实现组合按键,双击,长按和短按,按住连续触发等功能。
  81. *          我本人不再详细介绍这方面的内容。有兴趣的朋友,可以参考一下我前面章节讲的独立按键。
  82. */
  83.
  84.   switch(ucKeyStep)
  85.   {
  86.      case 1:   //把16个按键的状态快速记录在uiKeyStatus变量的每一位中,相当于把矩阵键盘翻译成独立按键。
  87.               for(ucRowRecord=1;ucRowRecord<5;ucRowRecord++)
  88.                     {
  89.                  if(ucRowRecord==1)  //第一列输出低电平
  90.                      {
  91.                key_dr1=0;
  92.                key_dr2=1;
  93.                key_dr3=1;
  94.                key_dr4=1;
  95.                 //如果是薄膜按键或者走线比较长的按键,此处应该加几个空延时,等待列输出信号稳定再判断输入的状态
  96.                        if(key_sr1==0)
  97.                            {
  98.                               uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfffe; //对应朱兆祺学习板的S1键被按下
  99.                            }
  100.                        if(key_sr2==0)
  101.                            {
  102.                               uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xffef; //对应朱兆祺学习板的S5键被按下
  103.                            }
  104.                        if(key_sr3==0)
  105.                            {
  106.                               uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfeff; //对应朱兆祺学习板的S9键被按下
  107.                            }
  108.                        if(key_sr4==0)
  109.                            {
  110.                               uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xefff; //对应朱兆祺学习板的S13键被按下
  111.                            }
  112.                      }
  113.                  else if(ucRowRecord==2)  //第二列输出低电平
  114.                      {
  115.                 key_dr1=1;
  116.                 key_dr2=0;
  117.                 key_dr3=1;
  118.                 key_dr4=1;
  119.                 //如果是薄膜按键或者走线比较长的按键,此处应该加几个空延时,等待列输出信号稳定再判断输入的状态
  120.                         if(key_sr1==0)
  121.                               {
  122.                               uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfffd; //对应朱兆祺学习板的S2键被按下
  123.                              }
  124.                         if(key_sr2==0)
  125.                             {
  126.                               uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xffdf; //对应朱兆祺学习板的S6键被按下
  127.                             }
  128.                         if(key_sr3==0)
  129.                             {
  130.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfdff; //对应朱兆祺学习板的S10键被按下
  131.                             }
  132.                         if(key_sr4==0)
  133.                             {
  134.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xdfff; //对应朱兆祺学习板的S14键被按下
  135.                               }
  136.                      }
  137.                  else if(ucRowRecord==3)  //第三列输出低电平
  138.                      {
  139.                 key_dr1=1;
  140.                 key_dr2=1;
  141.                 key_dr3=0;
  142.                 key_dr4=1;
  143.                  //如果是薄膜按键或者走线比较长的按键,此处应该加几个空延时,等待列输出信号稳定再判断输入的状态
  144.                         if(key_sr1==0)
  145.                             {
  146.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfffb; //对应朱兆祺学习板的S3键被按下
  147.                             }
  148.                         if(key_sr2==0)
  149.                             {
  150.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xffbf; //对应朱兆祺学习板的S7键被按下
  151.                             }
  152.                         if(key_sr3==0)
  153.                             {
  154.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfbff; //对应朱兆祺学习板的S11键被按下
  155.                               }
  156.                         if(key_sr4==0)
  157.                             {
  158.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xbfff; //对应朱兆祺学习板的S15键被按下
  159.                             }
  160.                      }
  161.                  else   //第四列输出低电平
  162.                      {
  163.                 key_dr1=1;
  164.                 key_dr2=1;
  165.                 key_dr3=1;
  166.                 key_dr4=0;
  167.                  //如果是薄膜按键或者走线比较长的按键,此处应该加几个空延时,等待列输出信号稳定再判断输入的状态
  168.                         if(key_sr1==0)
  169.                              {
  170.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xfff7; //对应朱兆祺学习板的S4键被按下
  171.                             }
  172.                         if(key_sr2==0)
  173.                             {
  174.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xff7f; //对应朱兆祺学习板的S8键被按下
  175.                             }
  176.                         if(key_sr3==0)
  177.                             {
  178.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0xf7ff; //对应朱兆祺学习板的S12键被按下
  179.                             }
  180.                         if(key_sr4==0)
  181.                             {
  182.                                uiKeyStatus=uiKeyStatus&0x7fff; //对应朱兆祺学习板的S16键被按下
  183.                             }
  184.                      }
  185.           }
  186.
  187.           ucKeyStep=2;     //切换到下一个运行步骤
  188.               break;
  189.
  190.      case 2:  //像独立按键一样进行去抖动和翻译。以下代码相似度很高,大家有兴趣的话还可以加for循环来压缩代码
  191.               if((uiKeyStatus&0x0001)==0x0001)  //说明1号键没有被按下来
  192.                   {
  193.              uiKeyTimeCnt[0]=0;
  194.              ucKeyLock[0]=0;
  195.                   }
  196.                   else if(ucKeyLock[0]==0)
  197.                   {
  198.                      uiKeyTimeCnt[0]++;
  199.                          if(uiKeyTimeCnt[0]>const_key_time)
  200.                          {
  201.                             uiKeyTimeCnt[0]=0;
  202.                             ucKeyLock[0]=1; //自锁按键,防止不断触发
  203.                             ucKeySec=1;   //被触发1号键
  204.                          }
  205.                   }
  206.
  207.               if((uiKeyStatus&0x0002)==0x0002)  //说明2号键没有被按下来
  208.                   {
  209.              uiKeyTimeCnt[1]=0;
  210.              ucKeyLock[1]=0;
  211.                   }
  212.                   else if(ucKeyLock[1]==0)
  213.                   {
  214.                      uiKeyTimeCnt[1]++;
  215.                          if(uiKeyTimeCnt[1]>const_key_time)
  216.                          {
  217.                             uiKeyTimeCnt[1]=0;
  218.                             ucKeyLock[1]=1; //自锁按键,防止不断触发
  219.                             ucKeySec=2;   //被触发2号键
  220.                          }
  221.                   }
  222.
  223.               if((uiKeyStatus&0x0004)==0x0004)  //说明3号键没有被按下来
  224.                   {
  225.              uiKeyTimeCnt[2]=0;
  226.              ucKeyLock[2]=0;
  227.                   }
  228.                   else if(ucKeyLock[2]==0)
  229.                   {
  230.                      uiKeyTimeCnt[2]++;
  231.                          if(uiKeyTimeCnt[2]>const_key_time)
  232.                          {
  233.                             uiKeyTimeCnt[2]=0;
  234.                             ucKeyLock[2]=1; //自锁按键,防止不断触发
  235.                             ucKeySec=3;   //被触发3号键
  236.                          }
  237.                   }
  238.
  239.               if((uiKeyStatus&0x0008)==0x0008)  //说明4号键没有被按下来
  240.                   {
  241.              uiKeyTimeCnt[3]=0;
  242.              ucKeyLock[3]=0;
  243.                   }
  244.                   else if(ucKeyLock[3]==0)
  245.                   {
  246.                      uiKeyTimeCnt[3]++;
  247.                          if(uiKeyTimeCnt[3]>const_key_time)
  248.                          {
  249.                             uiKeyTimeCnt[3]=0;
  250.                             ucKeyLock[3]=1; //自锁按键,防止不断触发
  251.                             ucKeySec=4;   //被触发4号键
  252.                          }
  253.                   }
  254.
  255.               if((uiKeyStatus&0x0010)==0x0010)  //说明5号键没有被按下来
  256.                   {
  257.              uiKeyTimeCnt[4]=0;
  258.              ucKeyLock[4]=0;
  259.                   }
  260.                   else if(ucKeyLock[4]==0)
  261.                   {
  262.                      uiKeyTimeCnt[4]++;
  263.                          if(uiKeyTimeCnt[4]>const_key_time)
  264.                          {
  265.                             uiKeyTimeCnt[4]=0;
  266.                             ucKeyLock[4]=1; //自锁按键,防止不断触发
  267.                             ucKeySec=5;   //被触发5号键
  268.                          }
  269.                   }
  270.
  271.               if((uiKeyStatus&0x0020)==0x0020)  //说明6号键没有被按下来
  272.                   {
  273.              uiKeyTimeCnt[5]=0;
  274.              ucKeyLock[5]=0;
  275.                   }
  276.                   else if(ucKeyLock[5]==0)
  277.                   {
  278.                      uiKeyTimeCnt[5]++;
  279.                          if(uiKeyTimeCnt[5]>const_key_time)
  280.                          {
  281.                             uiKeyTimeCnt[5]=0;
  282.                             ucKeyLock[5]=1; //自锁按键,防止不断触发
  283.                             ucKeySec=6;   //被触发6号键
  284.                          }
  285.                   }
  286.
  287.               if((uiKeyStatus&0x0040)==0x0040)  //说明7号键没有被按下来
  288.                   {
  289.              uiKeyTimeCnt[6]=0;
  290.              ucKeyLock[6]=0;
  291.                   }
  292.                   else if(ucKeyLock[6]==0)
  293.                   {
  294.                      uiKeyTimeCnt[6]++;
  295.                          if(uiKeyTimeCnt[6]>const_key_time)
  296.                          {
  297.                             uiKeyTimeCnt[6]=0;
  298.                             ucKeyLock[6]=1; //自锁按键,防止不断触发
  299.                             ucKeySec=7;   //被触发7号键
  300.                          }
  301.                   }
  302.
  303.               if((uiKeyStatus&0x0080)==0x0080)  //说明8号键没有被按下来
  304.                   {
  305.              uiKeyTimeCnt[7]=0;
  306.              ucKeyLock[7]=0;
  307.                   }
  308.                   else if(ucKeyLock[7]==0)
  309.                   {
  310.                      uiKeyTimeCnt[7]++;
  311.                          if(uiKeyTimeCnt[7]>const_key_time)
  312.                          {
  313.                             uiKeyTimeCnt[7]=0;
  314.                             ucKeyLock[7]=1; //自锁按键,防止不断触发
  315.                             ucKeySec=8;   //被触发8号键
  316.                          }
  317.                   }
  318.
  319.               if((uiKeyStatus&0x0100)==0x0100)  //说明9号键没有被按下来
  320.                   {
  321.              uiKeyTimeCnt[8]=0;
  322.              ucKeyLock[8]=0;
  323.                   }
  324.                   else if(ucKeyLock[8]==0)
  325.                   {
  326.                      uiKeyTimeCnt[8]++;
  327.                          if(uiKeyTimeCnt[8]>const_key_time)
  328.                          {
  329.                             uiKeyTimeCnt[8]=0;
  330.                             ucKeyLock[8]=1; //自锁按键,防止不断触发
  331.                             ucKeySec=9;   //被触发9号键
  332.                          }
  333.                   }
  334.
  335.
(中http://www.eeskill.com/group/topic_scan/id/491
(下http://www.eeskill.com/group/topic_scan/id/492
永不止步步 发表于11-20 09:01 浏览65535次
