第十四节:矩阵键盘的单个触发。(下)
  1.  case 8:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
  2.           uiKeyTimeCnt++;
  3.                   if(uiKeyTimeCnt>1)
  4.                   {
  5.                      uiKeyTimeCnt=0;
  6.              ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  7.                   }
  8.               break;
  9.
  10.      case 9:
  11.           if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  12.           {
  13.              ucKeyStep++;  //如果没有按键按下,切换到下一个运行步骤
  14.              ucKeyLock=0;  //按键自锁标志清零
  15.              uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
  16.
  17.           }
  18.                   else if(ucKeyLock==0)  //有按键按下,且是第一次触发
  19.                   {
  20.                      if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  21.                          {
  22.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  23.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  24.                                 {
  25.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  26.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  27.                                    ucKeySec=3;  //触发3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
  28.                                 }
  29.
  30.                          }
  31.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  32.                          {
  33.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  34.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  35.                                 {
  36.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  37.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  38.                                    ucKeySec=7;  //触发7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
  39.                                 }
  40.
  41.                          }
  42.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
  43.                          {
  44.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  45.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  46.                                 {
  47.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  48.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  49.                                    ucKeySec=11;  //触发11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
  50.                                 }
  51.
  52.                          }
  53.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
  54.                          {
  55.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  56.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  57.                                 {
  58.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  59.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  60.                                    ucKeySec=15;  //触发15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
  61.                                 }
  62.
  63.                          }
  64.
  65.                   }
  66.               break;
  67.
  68.      case 10:   //按键扫描输出第四列低电平
  69.           key_dr1=1;
  70.           key_dr2=1;
  71.           key_dr3=1;
  72.           key_dr4=0;
  73.
  74.           uiKeyTimeCnt=0;  //延时计数器清零
  75.           ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  76.               break;
  77.
  78.      case 11:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
  79.           uiKeyTimeCnt++;
  80.                   if(uiKeyTimeCnt>1)
  81.                   {
  82.                      uiKeyTimeCnt=0;
  83.              ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
  84.                   }
  85.               break;
  86.
  87.      case 12:
  88.           if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  89.           {
  90.              ucKeyStep=1;  //如果没有按键按下,返回到第一步,重新开始扫描
  91.              ucKeyLock=0;  //按键自锁标志清零
  92.              uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
  93.
  94.           }
  95.                   else if(ucKeyLock==0)  //有按键按下,且是第一次触发
  96.                   {
  97.                      if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  98.                          {
  99.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  100.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  101.                                 {
  102.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  103.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  104.                                    ucKeySec=4;  //触发4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
  105.                                 }
  106.
  107.                          }
  108.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
  109.                          {
  110.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  111.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  112.                                 {
  113.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  114.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  115.                                    ucKeySec=8;  //触发8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
  116.                                 }
  117.
  118.                          }
  119.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
  120.                          {
  121.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  122.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  123.                                 {
  124.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  125.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  126.                                    ucKeySec=12;  //触发12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
  127.                                 }
  128.
  129.                          }
  130.                      else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
  131.                          {
  132.                             uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
  133.                                 if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
  134.                                 {
  135.                                    uiKeyTimeCnt=0;
  136.                                    ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
  137.                                    ucKeySec=16;  //触发16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
  138.                                 }
  139.
  140.                          }
  141.
  142.                   }
  143.               break;
  144.
  145.
  146.   }
  147.
  148.
  149. }
  150.
  151.
  152. void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  153. {
  154.   switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
  155.   {
  156.     case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
  157.
  158.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  159.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  160.           break;
  161.     case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
  162.
  163.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  164.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  165.           break;
  166.     case 3:// 3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
  167.
  168.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  169.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  170.           break;
  171.     case 4:// 4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
  172.
  173.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  174.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  175.           break;
  176.     case 5:// 5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
  177.
  178.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  179.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  180.           break;
  181.     case 6:// 6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
  182.
  183.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  184.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  185.           break;
  186.     case 7:// 7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
  187.
  188.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  189.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  190.           break;
  191.     case 8:// 8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
  192.
  193.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  194.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  195.           break;
  196.     case 9:// 9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
  197.
  198.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  199.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  200.           break;
  201.     case 10:// 10号键 对应朱兆祺学习板的S10键
  202.
  203.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  204.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  205.           break;
  206.     case 11:// 11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
  207.
  208.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  209.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  210.           break;
  211.     case 12:// 12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
  212.
  213.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  214.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  215.           break;
  216.     case 13:// 13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
  217.
  218.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  219.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  220.           break;
  221.     case 14:// 14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
  222.
  223.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  224.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  225.           break;
  226.     case 15:// 15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
  227.
  228.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  229.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  230.           break;
  231.     case 16:// 16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
  232.
  233.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  234.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  235.           break;
  236.   }
  237. }
  238.
  239.
  240.
  241. void T0_time() interrupt 1
  242. {
  243.   TF0=0;  //清除中断标志
  244.   TR0=0; //关中断
  245.
  246.   key_scan(); //按键扫描函数
  247.
  248.   if(uiVoiceCnt!=0)
  249.   {
  250.      uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  251.          beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  252.   }
  253.   else
  254.   {
  255.      ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  256.            beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  257.   }
  258.
  259.
  260.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  261.   TL0=0x2f;
  262.   TR0=1;  //开中断
  263. }
  264.
  265.
  266. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  267. {
  268.    unsigned int i;
  269.    unsigned int j;
  270.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  271.    {
  272.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  273.           {
  274.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  275.           }
  276.    }
  277. }
  278.
  279.
  280. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  281. {
  282.
  283.
  284.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  285.
  286.
  287.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  288.
  289.
  290.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  291.   TL0=0x2f;
  292.
  293. }
  294. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  295. {
  296.   EA=1;     //开总中断
  297.   ET0=1;    //允许定时中断
  298.   TR0=1;    //启动定时中断
  299.
  300. }
总结陈词:
    在这一节中,有的人咋看我的按键扫描代码,会觉得代码太多了。我一直认为,只要单片机容量够,代码多一点少一点并不重要,只要不影响运行效率就行。而且有时候,代码写多一点,可读性非常强,修改起来也非常方便。如果一味的追求压缩代码,就会刻意用很多循环,数组等元素,代码虽然紧凑了,但是可分离性,可改性,可读性就没那么强。我说那么多并不是因为我技术有限而不懂压缩,就找个借口敷衍大家,不信?我下一节把这节的代码压缩一下分享给大家。凡是相似度高的那部分代码都可以压缩,具体怎么压缩?欲知详情,请听下回分解-----矩阵键盘单个触发的压缩代码编程。
(上半部分http://www.eeskill.com/group/topic_scan/id/465
永不止步步 发表于11-20 14:13 浏览65535次
金币:67417个|学分:518646个
