第十五节:矩阵键盘单个触发的压缩代码编程。(下)
  1. case 7:// 7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
  2.
  3.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  4.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  5.           break;
  6.     case 8:// 8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
  7.
  8.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  9.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  10.           break;
  11.     case 9:// 9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
  12.
  13.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  14.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  15.           break;
  16.     case 10:// 10号键 对应朱兆祺学习板的S10键
  17.
  18.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  19.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  20.           break;
  21.     case 11:// 11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
  22.
  23.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  24.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  25.           break;
  26.     case 12:// 12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
  27.
  28.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  29.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  30.           break;
  31.     case 13:// 13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
  32.
  33.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  34.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  35.           break;
  36.     case 14:// 14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
  37.
  38.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  39.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  40.           break;
  41.     case 15:// 15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
  42.
  43.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  44.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  45.           break;
  46.     case 16:// 16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
  47.
  48.           uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
  49.           ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
  50.           break;
  51.   }
  52. }
  53.
  54.
  55.
  56. void T0_time() interrupt 1
  57. {
  58.   TF0=0;  //清除中断标志
  59.   TR0=0; //关中断
  60.
  61.   key_scan(); //按键扫描函数
  62.
  63.   if(uiVoiceCnt!=0)
  64.   {
  65.      uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  66.          beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  67.   }
  68.   else
  69.   {
  70.      ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  71.            beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  72.   }
  73.
  74.
  75.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  76.   TL0=0x2f;
  77.   TR0=1;  //开中断
  78. }
  79.
  80.
  81. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  82. {
  83.    unsigned int i;
  84.    unsigned int j;
  85.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  86.    {
  87.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  88.           {
  89.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  90.           }
  91.    }
  92. }
  93.
  94.
  95. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  96. {
  97.
  98.
  99.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  100.
  101.
  102.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  103.
  104.
  105.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  106.   TL0=0x2f;
  107.
  108. }
  109. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  110. {
  111.   EA=1;     //开总中断
  112.   ET0=1;    //允许定时中断
  113.   TR0=1;    //启动定时中断
  114.
  115. }
总结陈词:
    已经花了两节讲矩阵键盘的单个触发程序。那么,矩阵键盘可不可以实现类似独立按键的组合按键功能?当然可以,但是也有一些附加限制条件。欲知详情,请听下回分解-----矩阵键盘的组合按键触发。
(上半部分http://www.eeskill.com/group/topic_scan/id/466
永不止步步 发表于11-20 14:19 浏览65535次
