第十七节:两片联级74HC595驱动16个LED灯的基本驱动程序。
开场白:
上一节讲了如何把矩阵键盘翻译成独立按键的处理方式。这节讲74HC595的驱动程序。要教会大家两个知识点:
第一点:朱兆祺的学习板是用74HC595控制LED,因此可以直接把595的OE引脚接地。如果在工控中,用来控制继电器,那么此芯片的片选脚OE不要为了省一个IO口而直接接地,否则会引起上电瞬间继电器莫名其妙地动作。为了解决这个问题,OE脚应该用一个IO口单独驱动,并且千万要记住,此IO必须接一个15K左右的上拉电阻,然后在程序刚上电运行时,先把OE置高,并且尽快把所有的74HC595输出口置低,然后再把OE置低.当然还有另外一种解决办法,就是用一个10uF的电解电容跟一个100K的下拉电阻,组成跟51单片机外围复位电路原理一样的电路,连接到OE口,这样确保上电瞬间OE口有一小段时间是处于高电平状态,在此期间,尽快通过软件把74hc595的所有输出口置低。
第二点:两个联级74HC595的工作过程:每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来,DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:两片联级的74HC595驱动的16个LED灯交叉闪烁。比如,先是第1,3,5,7,9,11,13,15八个灯亮,其它的灯都灭。然后再反过来,原来亮的就灭,原来灭的就亮。交替闪烁。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2.
  3. #define const_time_level 200
  4.
  5. void initial_myself();
  6. void initial_peripheral();
  7. void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
  8. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  9. void led_flicker();
  10. void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
  11. void T0_time();  //定时中断函数
  12.
  13. /* 注释一:
  14. * 朱兆祺的学习板是用74HC595控制LED,因此可以直接把595的OE引脚接地。如果在工控中,用来控制继电器,
  15. * 那么此芯片的片选脚OE不要为了省一个IO口而直接接地,否则会引起上电瞬间继电器莫名其妙地动作。
  16. * 为了解决这个问题,OE脚应该用一个IO口单独驱动,并且千万要记住,此IO必须接一个15K左右的
  17. * 上拉电阻,然后在程序刚上电运行时,先把OE置高,并且尽快把所有的74HC595输出口置低,然后再把OE置低.
  18. * 当然还有另外一种解决办法,就是用一个10uF的电解电容跟一个100K的下拉电阻,组成跟51单片机外围复位电路原理
  19. * 一样的电路,连接到OE口,这样确保上电瞬间OE口有一小段时间是处于高电平状态,在此 期间,
  20. * 尽快通过软件把74hc595的所有输出口置低。
  21. */
  22. sbit hc595_sh_dr=P2^3;
  23. sbit hc595_st_dr=P2^4;
  24. sbit hc595_ds_dr=P2^5;
  25.
  26.
  27. unsigned char ucLedStep=0; //步骤变量
  28. unsigned int  uiTimeCnt=0; //统计定时中断次数的延时计数器
  29.
  30.
  31. void main()
  32.   {
  33.    initial_myself();
  34.    delay_long(100);
  35.    initial_peripheral();
  36.    while(1)
  37.    {
  38.       led_flicker();
  39.    }
  40.
  41. }
  42.
  43. /* 注释二:
  44. * 两个联级74HC595的工作过程:
  45. * 每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新
  46. * 信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来,
  47. * DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚
  48. * 负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。
  49. */
  50. void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01)
  51. {
  52.    unsigned char i;
  53.    unsigned char ucTempData;
  54.    hc595_sh_dr=0;
  55.    hc595_st_dr=0;
  56.
  57.    ucTempData=ucLedStatusTemp16_09;  //先送高8位
  58.    for(i=0;i<8;i++)
  59.    {
  60.          if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
  61.          else hc595_ds_dr=0;
  62.
  63.          hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
  64.          delay_short(15);
  65.          hc595_sh_dr=1;
  66.          delay_short(15);
  67.
  68.          ucTempData=ucTempData<<1;
  69.    }
  70.
  71.    ucTempData=ucLedStatusTemp08_01;  //再先送低8位
  72.    for(i=0;i<8;i++)
  73.    {
  74.          if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
  75.          else hc595_ds_dr=0;
  76.
  77.          hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
  78.          delay_short(15);
  79.          hc595_sh_dr=1;
  80.          delay_short(15);
  81.
  82.          ucTempData=ucTempData<<1;
  83.    }
  84.
  85.    hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
  86.    delay_short(15);
  87.    hc595_st_dr=1;
  88.    delay_short(15);
  89.
  90.    hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强
  91.    hc595_st_dr=0;
  92.    hc595_ds_dr=0;
  93.
  94. }
  95.
  96.
  97. void led_flicker() ////第三区 LED闪烁应用程序
  98. {
  99.   switch(ucLedStep)
  100.   {
  101.      case 0:
  102.            if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到
  103.            {
  104.                uiTimeCnt=0; //时间计数器清零
  105.                hc595_drive(0x55,0x55);
  106.                ucLedStep=1; //切换到下一个步骤
  107.            }
  108.            break;
  109.      case 1:
  110.            if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到
  111.            {
  112.                uiTimeCnt=0; //时间计数器清零
  113.                hc595_drive(0xaa,0xaa);
  114.                ucLedStep=0; //返回到上一个步骤
  115.            }
  116.            break;
  117.
  118.    }
  119.
  120. }
  121.
  122.
  123. void T0_time() interrupt 1
  124. {
  125.   TF0=0;  //清除中断标志
  126.   TR0=0; //关中断
  127.
  128.   if(uiTimeCnt<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
  129.   {
  130.       uiTimeCnt++;  //累加定时中断的次数,
  131.   }
  132.
  133.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  134.   TL0=0x2f;
  135.   TR0=1;  //开中断
  136. }
  137.
  138. void delay_short(unsigned int uiDelayShort)
  139. {
  140.    unsigned int i;
  141.    for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
  142.    {
  143.      ;   //一个分号相当于执行一条空语句
  144.    }
  145. }
  146.
  147. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  148. {
  149.    unsigned int i;
  150.    unsigned int j;
  151.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  152.    {
  153.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  154.           {
  155.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  156.           }
  157.    }
  158. }
  159.
  160.
  161. void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  162. {
  163.
  164.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  165.
  166.
  167.   TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  168.   TL0=0x2f;
  169.
  170.
  171. }
  172.
  173. void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  174. {
  175.   EA=1;     //开总中断
  176.   ET0=1;    //允许定时中断
  177.   TR0=1;    //启动定时中断
  178.
  179. }
总结陈词:
这节讲了74HC595的驱动程序,它是一次控制16个LED同时亮灭的,在实际中应用不太方便,如果我们想要像单片机IO口直接控制LED那样方便,我们该怎么编写程序呢?欲知详情,请听下回分解-----把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。
永不止步步 发表于11-20 14:34 浏览65535次
