从语句 char* p="test" 说起
我相信,使用C/C++多年的人对下面这个字符串赋值语句都不会陌生吧。
char* p = "test";
同时,我也相信,各位在使用这种语句后吃过很多苦头也不少吧?只要你想利用指针p来改变字符串的内容,你的程序都会得到一个让你颜面尽失一个内存非法操作。比如,下面的这些语句:
p[0] = 's';
strcpy(p, "haoel");
原因就在于,char* p = "test"; 这个声明,声明了一个指针,而这个指针指向的是全局的const内存区,const内存区当然不会让你想改就改的。所以,如果你一定要写这块内存的话,那就是一个非常严重的内存错误。另,之所以加粗“全局const内存区”,是强调一下,如果你不信的话,你可以试试下面这段代码,看看p1和p2的地址是不是一样的。
char* p1 = "anything";
char* p2 = "anything";
printf(“ p1=%x, p2=%x /n”, p1, p2);
我想这应该是一个众所周知的问题吧。取而代之的,应该是使用数组来做初始化声明。如:char str[] = “hello world”; 如果现在还有哪本书中的C的示例采用了使用const字符串初始化指针的这种方式,那么你就可以把那本书撕了,如果这本书是C++的书话,那么你应该把这个作者和这个出版社告上法庭,因为你不应该容忍这种学术骗子。如果你的部门的开发人员还有人写出这种代码的话,如果他是C程序员,我想你可以在打过他的屁股后告诉他下不为例,如果他是一个C++程序员的话,我想你可以怀疑他是否有资格做一个C++程序员了。
至于你问我为什么要对学C++的人那么苛刻,那是因为学过C++的人都知道C++中的const关键字的有着什么样的权力,你也应该知道C++对const有着无比的照顾和关爱,几乎所有关于C++的书都会提到const这东西。所以,如果作为一个C++的程序员来说,如果你不知道的话,那就太说不过去了。
我们知道,双引号引起来的字符串是const的,所以,在C++的世界中,你应该进行如下的声明才比较稳妥:
const char *p = "test";
这样,当你修改这个字符串的内容时,编译器会给你一个错误而导致你的程序编译不通过,从而不会产生运行时的内存错误。
可问题是,像C++这种对类型要求很严格的语言来说,为什么它在编译诸如char *p="test" 程序的时候不出错,甚至连个警告都没有(g++和vc++7)?难道这是他的一个bug?我想,这应该是对古老的C的一个向下兼容。因为,在C的世界中,这种用法太多了。
在C++中,比如:函数的参数和异常的捕获都存在这种问题,如下所示:(因编译器而定,在gcc 3.4.3版中,下例中的异常示例不能被捕获,但VC++6中却可以被捕获)
func( char* p) { }   // 以这种方式调用函数func(“abc”);
try { thow “exception”; } catch (char* p) { }
这些都是C++编译器默认了可以把const char* 转成 char* 的罪行,无疑会对大家是一个误导。甚至让人无所畏惧地走入其中,并自以为走入了正途。这样看来,这种向下兼容的C++标准,就显得有点误人不浅了。
不过好在,C++标准委员会早已意识到了这一点。这个C++的feature被定义为了“Deprecated Feature”,即“不被建议使用的特性”。意思就是,在将来,这种特性将被从C++中移出,于是,你目前的这种程序将无法在新的C++编译器上编译通过。对于程序的可移植性来说,我们今天所写的代码尤其要注意这些“Deprecated Feature”。
据我所知,目前C++中被列为“Deprecated Feature”如下所示(可能不准确,请大家指正)下面的这些feature都已被C++标准委员会订为废除featrue了。
一、隐晦的字符串的const转换。
char *p = "test";
w_char *pw = L"test";
把一个const的字符串类型转成non-const的。包括指针和数组。
二、隐晦的类型声明。
func() {}   //函数的隐晦返回类型是int
static num;    //变量的隐晦类型是int
这种feature在C89中还可以使用,但在C99和C++中都被去除了。
(gcc 3.4版本对于这种声明会给出编译错误,而VC++6.0会认为这是合法的程序)
三、 布尔变量的累加操作。
bool isConn = false;
isConn++;          //这个操作会把isConn变为true
就目前而言,几乎所有的编译器都认可这种操作,但这种用法也是不被建议的,终有一天会被取消。
四、更改父类成员的存取权限。
class B
    protected:
        int i;
class D : public B
     public:
        B::i; //这种方式可能大家很少看到。
对于这种语法,子类重新暴露了父类的私有成员。这会带来很大的安全性问题。目前而言,这个feature对于所有的编译器来说应该都是可以编译通过的(连个Warning都没有)。但这个feature也是要被废除的。
五、文件中域的static声明
static int i;
static void func()
据说,这种旧的在C中的为了实现其作用域在本文件中的feature在未来的C++中也要被取消。
文章到这里应该结束了,在结束之前,让我再给大家共享一个有趣的关于const的例子(在网上看到的)
    const int a = 1;
    int *p = const_cast<int*>(&a);
    *p = 2;
    cout << “value a=”<< a << endl;
    cout << “value *p=” <<*p << endl;
    cout << “address a=” <<&a << endl;
    cout << “address p=” <<p << endl;
这段代码输出的结果如下:
value a=1
value *p=2
address a=0xbff1d48c
address p=0xbff1d48c
地址都是一样的,可值为什么不一样呢?呵呵。这个问题看起来有点“学术味”过浓,不过是个好例子,可以让你知道C++的一些用法和一些原理。有以下几个方面大家可以考虑一下:
1)const int a = 1是不是和宏有点像,会不会被编译器优化了?
2)去修改一个const的值,本来应该是不对的。这可能会是向旧的C兼容。是否会让编译器产生未知行为?
所以,这个示例也告诉我们,我们应该遵循C++中的const和non-const的语义,任何想要破坏这个语义的事情都会给我们带来未知的结果。
永不止步步 发表于03-02 10:19 浏览65535次
