C语言位操作
位操作符
1、位与&
(1)一个&位与,两个&&是逻辑与
(2)真值表:1&0=0 0&1=0 0&0=0 1&1=1
2、位或|
(1)一个|位或,两个||是逻辑或
(2)真值表:1|0=1 0|1=1 0|0=0 1|1=1
3、位取反~
(1)注意:C语言中位取反是~,C语言中的逻辑取反是!
(2)按位取反是将操作数的二进制位逐个按位取反(1变成0,0变成1);
而逻辑取反是真(在C语言中只要不是0的任何数都是真)变成假(在C语言中只有0表示假)、假变成真。
int main()
unsigned int a=45;
unsigned int b,c;
b = ~a;
c = !a;
printf("b = %u\n",b);
printf("c = %d\n",c);
45 = 0x2D = 10 1101
      = 01 0010
实验:
任何非0的数被按逻辑取反再取反就会得到1;
任何非0的数倍按位取反再取反就会得到他自己;
位异或^
(1)位异或真值表:1^1=0 0^0=01^0=10^1=1
(2)位异或的特点:2个数如果相等结果为0,不等结果为1。
记忆方法:异或就是相异就或操作起来。
位与、位或、位异或的特点总结:
位与:(任何数,其实就是1或者0)与1位与无变化,与0位与变成0
位或:(任何数,其实就是1或者0)与1位或变成1,与0位或无变化
位异或:(任何数,其实就是1或者0)与1位异或会取反,与0位异或无变化
左移位<< 与右移位>>
C语言的移位要取决于数据类型。
对于无符号数,左移时右侧补0(相当于逻辑移位)
对于无符号数,右移时左侧补0(相当于逻辑移位)
对于有符号数,左移时右侧补0(叫算术移位,相当于逻辑移位)
对于有符号数,右移时左侧补符号位(如果正数就补0,负数就补1,叫算术移位)
嵌入式中研究的移位,以及使用的移位都是无符号数。
(1)ARM是内存与IO统一编址的,ARM中有很多内部外设,SoC中CPU通过向这些内部外设的
寄存器写入一些特定的值来操控这个内部外设,进而操控硬件动作。所以可以说:读写寄存器就是操控硬件。
(2)寄存器的特点是按位进行规划和使用。但是寄存器的读写却是整体32位一起进行的
(也就是说你只想修改bit5~bit7是不行的,必须整体32bit全部写入)
(3)寄存器操作要求就是:在设定特定位时不能影响其他位。
(4)如何做到?答案是:读-改-写三部曲。
读改写的操作理念,就是:当我想改变一个寄存器中某些特定位时,我不会直接去给他写,我会先读出寄存器整体原来的值,然后在这个基础上修改我想要修改的特定位,再将修改后的值整体写入寄存器。
这样达到的效果是:在不影响其他位原来值的情况下,我关心的位的值已经被修改了。
特定位 置0  &
& 0
int main()
unsigned int a = 0xaaaaaaaa;
unsigned int b = 0xffff00ff;
unsigned int c;
c = a & b;
printf("0x%x\n",c);
特定位 置1  |
| 1
特定位 取反 ^
^ 1
对寄存器特定位 置0、 置1、 取反
事先构建一个特别的数,这个数和原来的值进行& | ^
写代码用位操作符号(主要是移位和取反)构建特定的二进制数
(1) bit3~bit7 为1 (其他位全部为0)的二进制数
    (0x1f << 3)   5个1 左移3位
(2) bit3~bit7 为1   bit23~bit25 为1 其他为0
    (0x1f << 3 | 0x07 <<23)
(3) bit4~bit10为0 其余为1
先构造bit4~bit10为1 其余为0  然后再整体取反。
    ~(0x7f << 4)
如果比较少位为1,大部分为0 ,连续很多1左移n位得到。
如果比较少位为0,大部分为1 ,先构建位反数,然后再取反。
如果数中连续1(连续0)的部分不止1个,多段分别构造,再彼此位或。
位运算实战演练
口诀:要置1用位或,要清零用位与,要取反用异或,~和 <<、>> 构建特定二进制数
1、给定一个整型数a,设置a的bit3,保证其他位不变
bit3 置1
int a;
a = a | (1<<3);
a |= (1<<3);
2、给定一个整型数a,设置a的bit3~bit7,保证其他位不变
int a;
a |= (0x1f<<3);     等同于 (0b11111<<3);
3、给定一个整型数a,清除a的bit15,保证其他位不变
int a;
a &= ~(1<<15);
bit15 0 其余为1  (大部分为1),构建位反数,然后取反
bit15 1 其余为0  (1<<15)  然后取反  ~(1<<15)
4、给定一个整型数a,清除a的bit15~bit23,。。。
bit15~bit23 :000000000 其余为1  1多0少,构建位反数
a &= ~(0x1ff<<15);
5、给定一个整型数a,取出a的bit3~bit8
1-先将bit3~bit8不变,其余位全部清零
2-在将右移3bit
a &= 0x3f<<3;
a >>= 3;
6、用C语言给定一个寄存器的bit7~bit17赋值937(其余位不受影响)
a &= ~(0x7ff<<7);
a |= (937<<7);
7、用C语言给定一个寄存器的bit7~bit17中的值加17
-1 先读出原来bit7~bit17的值
-2-给这个值加17
-3-将bit7~bit17清零
-4-将第二步算出来的值写入bit7~bit17
int a;
b = a & (0x3ff << 7);
        b >>= 7;
b += 17;
a &= ~(0x3ff << 7);
a |= (b << 7);
8、用C语言给一个寄存器的bit7~bit17赋值937,同时给bit21~bit25赋值17.
   1、
int a;
a &= ~(0x3ff << 7);
a |= (937 << 7);
a &= ~(0x1f << 21);
a |= (17 << 21);
   2、
int a;
a &= ~((0x3ff<<7) | (0x1f<<21));
a |= ((937<<7) | (17<<21));
宏定义来完成位运算
1、用宏定义将32位数X的第n位(右边起算,也就是bit0第一位)置位
#define SET_BIT_N(x,n) ( x | (1u<<(n-1)))
2、用宏定义将32位数x的第n位清零
#define CLEAR_BIT_N(x,n) ( x & ~(1u<<(n-1)))
3、用宏定义将32位数x的第n位到第m位置位
分析 n=3 m = 要bit2 到 bit5 置位
需要一个算式得  (m-n+1)个1
-1-先得到32位1  ~0U
-2-将第一步得到的数右移 x位 即可得到(m-n+1)个1
  ((~0U) >> (32-(m-n+1))) << (n-1)
  #define SET_BIT_N_M(x,n,m) (x| ...)
4、截取变量x的第n到第m位
#define GETBITS(x,n,m) ((x & ~(~(0U)<<(m-n+1))<<(n-1)) >>(n-1))
-1- 分几部分
(x & ~(~(0U)<<(m-n+1))<<(n-1))       >>          (n-1)
分析为什么要 >> (n-1)
-2-
-3-
      ~(~(0U)<<(m-n+1)) << n-1
写代码测试运算符优先级高低    ~   <<
 a = 0xf;
 b = ~a<<4;
 ffffff00    先~后<<
 ffffff0f    先<<后~
永不止步步 发表于03-03 10:31 浏览65535次
