使用IAR开发CC2530遇到的两个问题
首先说明,IAR for 8051为7.51版本,操作系统为windows7 32位。
上手CC2530,在IDE的使用上就遇到了2个问题。
一个是用SmartRF Programmer Flash下载HEX文件不成功,提示说could not open hex。
这个问题在TI的论坛里找到解决办法。原来工程配置的问题。
linker选项中,Output标签里面进行如下改动:
去掉Output file中Override default复选框中的勾
勾选Allow C-SPY......复选框
转到Extra ouput标签里,进行如下设置
勾选Generate extra....复选框
勾选Override default ,并改变编辑框的输出文件名,这里为test.hex
Output format格式选择intel-extended
这样第一个问题就解决了,可以使用SmartRF Flash Programmer下载hex文件了。
第二个问题是不能使用IAR内置的Debuger调试程序。最后发现此问题是由驱动导致的。。
安装下载器驱动时我用的windows update自动从网络上更新驱动程序。哪知道下载了一个最新驱动,
使用window update的话安装的驱动名称是cebal2.sys。而上图是我现在正确的可以进行调试的老版驱动程序。怎么获得这个驱动程序呢。首先卸载原驱动程序。重新安装时跳过从windows update获得驱动程序,而是以从计算机中获得驱动的方法选择驱动目录为IAR安装路径下的Drivers文件夹中的TI文件夹,然后就能安装老版驱动程序,就可以使用IAR Debugger调试了。
这就是第二个问题的解决办法。
永不止步步 发表于03-07 09:51 浏览65535次
