IAR编译ZStack-CC2530为可下载运行的HEX文件正确配置
【按:对一个技术人员来说,最痛苦的事莫过于按照手册和教程的说明把工作都做好以后却怎么也呈现不出想要的结果。
这两天来一直在做Zstack-CC2530的实验,读了手册也看了教程,却怎么也做不出应该有的结果,一度陷入绝望中~~今天偶然看到一篇说IAR配置的文章,才恍然大悟~TI啊!!你发布Zstack的时候为什么不把IAR该有的配置都配置好呢!!白白浪费了两天的时间啊,你还我时间!!
网上看了无数的教程,什么从零开始学Zstack啊,Zigbee入门啊,奥特曼读书日记啊等等等等,无一例外都从程序的流程框架上给出了较为详细的解说,可是没有一篇文章提到要将Zstack-CC2530正确编译为可下载运行的hex文件还有哪些工作要做。可能只要用过IAR的人都会说编译为可下载的hex文件只要把linker——output——format的选项选为other就行了,这是最基础的知识,根本不用说。可是对于Zstack-CC2530来说,还有一个重要步骤需要设置,正是因为这个重要步骤没有正确设置,让我在过去的两天里做实验怎么做怎么不对,几乎陷入抓狂的境地~】
IAR编译ZStack-CC2530为可下载运行的HEX文件的正确配置:
1.正确配置输出文件格式:菜单选择Project-Options-Linker-Output-Format,选择Other。右边的Output下拉框选intel-extended,Format variant下拉框选None,Module-local下拉框选Include all
2.还是在菜单Project-Options-Linker-Output标签中,勾上Override default选项,把编辑框中的文件名的后缀改为hex
以上两步都是大多数人熟知的,下面这一步是针对大型程序编译下载所必须的,也是大部分写zstack教程的人所没有提到的。
3.找到f8w2530.xcl文件,并打开。(这个文件在“Projects\zstack\Tools\CC2530DB\”目录下,也可以通过IAR编译环境的左侧Workspace窗口点开Tools文件夹看到)在f8w2530.xcl文件中找到两行被注释掉的语句:
//-M(CODE)[(_CODEBANK_START+_FIRST_BANK_ADDR)-(_CODEBANK_END+_FIRST_BANK_ADDR)]*\
         //_NR_OF_BANKS+_FIRST_BANK_ADDR=0x8000
把这两行前面的“//”去掉,保存,重新编译,OK!
(注:去掉这两行的“//”后在编译输出成hex格式时没有问题,但在debug模式下编译会提示警告:Warning[w69]: Address translation (-M, -b# or -b@) has no effect on the output format 'debug'. The  output file will be generated but noaddress translation will be performed. 不过并不会影响debug调试的使用。也许正是为了屏蔽掉此条警告,所以TI在发布Zstack时选择了默认为debug模式才注释掉了这两行指令,但在编译hex时却又不提示任何警告和错误,真是害人不浅~~)
永不止步步 发表于03-07 10:20 浏览65535次
