MSP430串口调试小结
MSP430 LaunchPad是TI新推出的一个超值开发板。在需要调试别的系统的目标板上的TTL串口时,可以先取下板上RXD和TXD的短路块,然后通过杜邦线进行连接其他的目标板
不过在使用中发现,外部目标板有时会出现接收数据错误的现象。经过实验发现,如果目标板的RXD引脚没有接上拉电阻,或者没有允许内部上拉电阻时,就会出现这个现象。在原理图上,可以看到虚拟串口是通过MSP430F16X单片机上引出的,估计是内部固件程序在初始化串口时存在bug,造成了这个问题。因为暂时找不到可以升级的固件,为了使这个虚拟串口具有更好的通用性,可以接一个外部的上拉电阻,例如在J3的第2脚和第6脚之间接一个10K左右的电阻,就可以解决这个问题了。
程序功能:接收来自PC机的字符,然后重新发送给PC机
通信格式:N.8.1, 9600
无校验,8个数据位,1个停止位,波特率9600
测试说明:打开串口调试助手,正确设置通信格式,向学习板
发送一个字符,观察是否收到回发的字符,以及是否
正确
#include <msp430x14x.h>
/********************主函数********************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
P3SEL |= 0x30; // 选择P3.4和P3.5做UART通信端口
ME1 |= UTXE0 + URXE0; // 使能USART0的发送和接受
UCTL0 |= CHAR; // 选择8位字符
UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
UBR00 = 0x03; // 波特率9600
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x4A; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // 初始化UART状态机
IE1 |= URXIE0; // 使能USART0的接收中断
while(1)
_EINT(); //打开全局中断
LPM1; //进入LPM1模式
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待以前的字符发送完毕
TXBUF0 = RXBUF0; //将收到的字符发送出去
函数名称:UART0_RXISR
功 能:UART0的接收中断服务函数,在这里唤醒
CPU,使它退出低功耗模式
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector = UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RXISR(void)
LPM1_EXIT; //退出低功耗模式
永不止步步 发表于03-08 14:47 浏览65535次
