对于MSP430FXX常见知识总结
1、“在flash中有主存储器和信息存储器,他们有什么不同吗?”
1)Flash 中的主存贮器擦除及写入时段的大小为 512B,而信息存储器擦除及写入时段的大小为 256B。
2)不同规格的片子的主存贮器 Flash 的结束地址是不相同的,而信息存储器的起始地址与结束地址是固定的。
2、“另外,数据存储器,引导存储器,信息存储器,代码存储器都是指什么?”
1)“数据存储器”是指存储程序及常量的Flash 存储器。
2)“引导存储器”是 Jtag、Bsl等调试、下载功能使用的存储器,是属于系统的,与用户程序分属不同的范畴。
3)“信息存储器”是数据存储器的一部分,比较特殊。
4)“代码存储器”是数据存储器的一部分。
3、“最后,boot room 和 bsl 又是什么?”
1)“Boot rom”是指在调试、下载时,与 IAR 配合构成系统功能的固化在目标片子内部的那部分代码的驻留空间。
2)“bsl”是一种“编程”工具。在目标片子已经被加密(熔丝被烧断)的情况下,仍能通过 Bsl 进行编程(烧写)。
永不止步步 发表于03-08 15:09 浏览65535次
