MSP430FG439上实现IO模拟UART以及移植要点解析
最近要做MSP430上的开发,一上手就要做IO模拟UART这种难度的玩意,幸好网上已经有很多现成的MSP430的软串口实现例子,本文代码大部分参考的《MSP430的Timer_A实现模拟串口功能例程》,并且成功移植到MSP430FG439之上,不过移植的过程有点匪夷所思。。。。由于才学430没几天,所以花了一周才调试出IO模拟UART。。。。
接下来就贴上100%能在MSP430FG439上使用的代码(即使是同一Family的不同型号,也会有区别):
//利用定时器A 作串行口波特率发生器用,利用捕捉比较功能实现异步串行通信。
//芯片型号:MSP430FG439           P1.0---TXD   P1.1---RXD
//Timer_A TACLK=ACLK
//波特率为 2400BIT/S TBIT1=14 TBIT0_5=6
//帧格式:(0)XXXXXXXX(1),0为起始位,1为结束位,XXXXXXXXX为8位数据
#include  <msp430xG43x.h>
#define TBIT1 14;                      //TBIT1 为1 位时间
#define TBIT0_5 6;                    //TBIT0_5 为半位时间
#define TXD BIT0                      //使用P1.0作为发送,特殊功能脚,用CCI0A做比较输出
#define RXD BIT1                      //使用P1.1作为接收,特殊功能脚,用CCI0B做捕获输入
unsigned int TR_COUNT;                 //发收计数器
unsigned int T_DATA=0x00;              //发送缓冲器
unsigned int R_DATA=0x00;             //接收缓冲器
void init(void);                      //初始化
void txd (unsigned char byte);        //发送一字节数据
void rxd(void);                       //接收准备子程序
// 主函数
main()
     init();
     txd(0XFF);//由于发的第一帧会有错,所以先发送无用帧
     for(int i=0;i<255;i++)//发送0~255的数据
           txd(i);
     while(1)
            rxd();                                 //准备接收
            LPM3;                               //进入休眠状态,收到数据后在唤醒
            txd(R_DATA);                 //把收到的数据重发
// 初始化函数
void init(void)
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                  //停止WDT
    P1DIR |= TXD;                                                 //TXD管脚为输出
    P1SEL |= (RXD+TXD);                                    //RXD和TXD都为特殊功能脚
    CCTL0|=OUT;                                                  //CCR0    OUT 设1
    TACTL|=TASSEL_1+MC_2;                          //设定时器A 时钟源ACLK,设定时器为连续模式
    _EINT();                                                            //开中断允许
//发送一字节数据子程序
//输入参量:unsigned char 类型字节
void txd(unsigned char byte)
    T_DATA=255-byte;           //关键点之一:这里与其它MSP430的软串口例程不同
    CCR0=TAR;                        //将TAR 时间存入CCR0,确定第一位 长度。
    CCR0=CCR0+TBIT1;         //将每1 位时间周期加入CCR0。
    //uart帧格式:(0)xxxxxxxx(1)
    T_DATA=T_DATA<<1;         //左移一位
    T_DATA|=BIT0;                      //最后一位为1
    TR_COUNT=10;                     //发送计数器。
    CCTL0=OUTMOD0+CCIE+OUTMOD2;              //重新设置CCTL0(CCIS1-0=00)
        //捕获/比较模块输出模式1,充许模块中断。
    while(CCIE&CCTL0);               //等待CCIE 是否为0?为0 则表示发送完数据。
//接收准备子程序
//依赖TA0 中断来接收一字节数据。
void rxd(void)
    TR_COUNT=8;                             //接收数据位 位数
    //关键点之一:其它MSP430的软串口都是用下降沿(CM1),实践中我发现接收的问题就出在这里,所以我用CM0上升沿
    CCTL0 = SCS + CCIS0 + OUTMOD0 + CM0 + CAP + CCIE;
    // 比较捕获为输出模式+比较捕获模块为中断允许+"上升沿捕获"+设置为捕获模式
    //+选择CCI0B 为捕获源+同步捕获
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR       //TIMER_A 中断函数
__interrupt void cc10int(void)
    CCR0=CCR0+TBIT1;                   //重装下一位时间(当前时间+1 位时间)
    //---------------------------接收处理程序段
    if(CCTL0 & CCIS0)                    //是处于接收中还是发送中?
        if(CCTL0&CAP)                   //是捕获模式还是比较模式?
            CCTL0&=~CAP;                //是-开始捕获,将捕获功能改为比较功能
            CCR0=CCR0+TBIT0_5;           //开始捕获位再加半位时间
        else
            R_DATA=R_DATA>>1;            //处于比较功能,将前面 那位向低位移.
            if(CCTL0&SCCI)                       //这句等效于(P1IN&RXD)==1,如果RXD管脚是高电平
               R_DATA|=BIT7;                   //则R_DATA的最高位置1
            TR_COUNT--;                 //计数器减1
            if(TR_COUNT==0)              //是否接收完8 位?
                R_DATA=255-R_DATA;      //关键点之一,这里也要用255减一次
                CCTL0&=~CCIE;           //是接收完,捕获/ 比较块停止中断充许
                LPM3_EXIT;             //退出低功率模式(一般,在进入LPM3 时才使用)
    }                              //接收结束
    else                                //开始发送程序段
        if(TR_COUNT==0)
        CCTL0&=~CCIE;                //关捕获/比较块中断,发送结束.
        else
            if(T_DATA&0x0001)           //状态寄存器C 位是1,还是0?
                CCTL0&=~OUTMOD2;         //状态寄存器C 位为0,发送0.
            else
                CCTL0|=OUTMOD2;           //状态寄存器C 位为1,发送1.
            T_DATA=T_DATA>>1;             //将字节数据向右移一位
            --TR_COUNT;                 //位计数器减1.
永不止步步 发表于03-09 09:46 浏览65535次
