STM32的USB_MOUSE例子详解及改造(KEIL MDK在EK-STM32)
这个例子是用EK的板子上的KEY4实现一个鼠标,不需要自己编USB驱动,因为使用标准的HID
用KEIL打开那个USB例子的工程,在main.c:
while (1)
Delay(10000);
if (JoyState() != 0)
Joystick_Send(JoyState());
可以看到 主程序不断循环检测按键,一旦有键按下,就通过USB发送到PC.
这里说明一下,鼠标发送的有用数据是4个字节,0字节的bit0表示鼠标左键单击,bit1是右键
1字节是X位置,2字节是Y位置,3号字节我没弄清除
然后打开hw_config.h和hw_config.c这两个是硬件配置,主要是按键.
检测.
在.h开始加上
#define DOWN 1
#define LEFT 2
#define RIGHT 3
#define UP 4
#define SEL 7
#define CURSOR_STEP 5 //原来的版本是30 ,被我改成5 这样每次移动时鼠标更准确
#define LEFT_CLICK 8 //这两个是我加的 ,把板子上的KEY2和KEY3作为左键和右键
#define RIGHT_CLICK 9
相应的.c文件也有改动
u8 JoyState(void)
......前面4个按键检测我这里省略不写了,我没有改动,下面是我添的
if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, JOY_SEL))
return SEL;
if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, MISE_LEFT))
return LEFT_CLICK;
if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, MISE_RIGHT))
return RIGHT_CLICK;
/* No key is pressed */
else
return 0;
在USB发送函数,我也添加了几条如下:
void Joystick_Send(u8 Keys)
u8 Mouse_Buffer[4] = {0, 0, 0, 0};
s8 X = 0, Y = 0;
//u8 Sel_flag=0;
switch (Keys)
case LEFT:
X -= CURSOR_STEP; //左键按下, 以下类似
break;
case RIGHT:
X += CURSOR_STEP;
break;
case UP:
Y -= CURSOR_STEP;
break;
case DOWN:
Y += CURSOR_STEP;
case SEL:
// Sel_flag=1;
break;
//鼠标发送的有用数据是4个字节,0字节的bit0表示鼠标左键单击,bit1是右键
case LEFT_CLICK:
Mouse_Buffer[0] =0x01; //上面说了,鼠标发送的4个字节的0号字节有左右键信息.
break;
case RIGHT_CLICK:
Mouse_Buffer[0]=0x02;
break;
default:
return;
/* prepare buffer to send */
Mouse_Buffer[1] = X;
Mouse_Buffer[2] = Y;
/*copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/
UserToPMABufferCopy(Mouse_Buffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4);
/* enable endpoint for transmission */
SetEPTxValid(ENDP1);
上面先根据按键的信息确定XY坐标,任何左右键信息然后调用:
UserToPMABufferCopy(Mouse_Buffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4);把4个字节通过USB发送出去,UserToPMABufferCopy()是USB库的底层驱动
好了,程序写完了,我们先保存再F7一下生成HEX.再把板子的BOOT0跳线设为1,BOOT1为0
然后用ST的串口ISP软件烧进STM32去.断电后再把BOOT0设为0.
USB插到板子右边那个USB口,USBEN跳线接到0.过几秒钟,左右按动KEY4,电脑上的鼠标点击标志
是不是移动了,如果是,恭喜你,你成功了,要没动的话,可以断电后再试一次.(检查跳线,USBEN应为0)
工程的说明文档Readme.TXT建议说最好先运行STM32 再插USB线,你可以通过2根USB线来实现,
先插上板子左边那个USB,供电跳线选STLINK2,过一段实践后插右边的USB口,这样被PC识别率会高.
在IAR的例子上,其实是一样的,IAR例子用SELEC来实现单击,有EK板子的可以试试.这个例子对于学USB比较简单.
永不止步步 发表于03-10 09:50 浏览65535次
