电梯锁梯故障维修案例分析
       物业反映电梯在运行中反复出现短时锁梯故障,故障时外呼板显示“ZT”,轿厢停止上下,过一会有时自动恢复正常,有时不能恢复正常,断电重启就正常了。此电梯主板是蓝光BL3000,配施耐德变频器,4层4站。锁梯信号接主板X20端子,通过电锁常闭端接通COM,当电锁关闭时,常闭端断开就锁梯了。现场在1楼拆开外呼板,用万用表测量锁梯的电锁,反复测量没有发现问题,因为此电梯是24小时开通的,于是将锁梯信号线与COM线短接,观察还会不会出现锁梯情况。
       20多天过去了,物业再次报修茶楼电梯出现锁梯故障,现场去看电梯是好的,20多天出现一次故障怎么查呢?干脆到机房将信号短接试一试。到4楼机房,在控制柜的找出锁梯信号线和COM线短接,接下来就是等待结果了。
       10多天后的晚上8点钟,物业来电话报茶楼电梯困人了,急急忙忙赶过去,电梯外呼板再次显示锁梯符号。打开厅门将人放出,听了茶楼老板的一阵牢骚之后来到机房,心想在机房短接都不好使,把端口配置改了吧。很快插上调试仪,找到输入点X20,将ON改成OFF,电梯马上解除了锁梯状态,到1楼将电梯上下开了个来回没发现问题就骑车回公司了。
       第二天一大早想学学蓝光3000的使用说明书,希望能有些新发现。重点看了端口配置部分,说明书中重点强调了,参数修改后需要保存,否则断电后参数恢复成原来的参数。啊呀,昨天晚上修改的参数没保存!我当时不知道啊。心想现在市里很少停电应该没事的。
       第二天的下午物业来电话,茶楼电梯合不上闸请去处理。赶到机房看到的情况是,主板上指示灯是亮的,变频器不亮,插上调试仪一看锁梯了。找到锁梯输入点X20修改属性,找到保存菜单,保存,马上好了。断开电梯总电源重启,一切正常。
      在这里要提醒大家的是修改完参数后,一定要找到保存菜单保存!
粽子糖果 发表于03-13 13:48 浏览65535次
