中置式高压开关柜的运行问题
1.母线排加装绝缘热缩护套弊端多
       近几年来,由于中置式高压开关柜广泛应用,大多数生产厂家为了减小柜体尺寸,而将母排间绝缘距离和母排对柜体的绝缘距离减小,这样做的结果是空气绝缘净距离和爬电比距小于国家和行业有关标准规范的规定,为了满足绝缘强度度要求,生产厂家采取了在母线排上加装热缩护套的办法。
       加装热缩护套的弊端很多,一是母线排一般载流量较大,产生的热量,被热缩护套包着不利于散热;二是加热缩套后易产生静电吸附灰尘,当天气潮湿时,产生较大的放电现象,降低了热缩套的绝缘强度;三是热缩护套不防火,当电气火灾事故发生时,热塑护套便成了“引火人室”、“火上浇油”的介质,加速了事故的进一步扩大。之前某用户曾发生过两起因电缆头着火,引燃母线室内热缩护套着火,使母线排烧熔、开关烧毁的事故。所以,母线排不要加装热缩护套,导体间和对地绝缘距离应符合国家和行业有关标准规范的要求。
2.中置柜电缆室后柜门闭锁程序不合理
       部分开关柜在操作闭锁程序上设计不合理,当开关柜停止运转检修时,需要合上接地刀闸,或者在电缆头处装设接地线。而有些生产厂家设计的开关的操作顺序是:开关断开后,将开关手车拉至试验位置,使用机械闭锁将电缆室柜门闭锁,当接地刀闸合上后,才能打开电缆室柜门。此种设计理念可能是基于防止人身触电事故的发生,但是,却忽视了有关安全规程的规定,接地前必须对接地设备验明无电压的要求。在现场操作中,电缆线路接地前,必须验明电缆线路无电压,验电时必须打开电缆室柜门,开关柜在操作闭锁程序上设计与现场使用相矛盾。
3.开关柜背面电缆室柜开启不方便
       例如:在某用户变电站中,有很多开关采用的是KYN系列中置柜,开关柜背面采用的是挡板式门,用很多螺丝紧固,有的观察窗位置过高,有的观察窗窗口太小。这样做的缺点:一是对设备巡视观察不方便,看不清接地刀闸的运行位,电缆室下部安装有避雷器的也看不清避雷器运行状况;二是当电缆线路检修需要验明无电,装设接地线,打开电缆室的柜门时非常困难,还需要用专用的内六方扳手。
4.开关柜前面板上储能指示灯含义不统一
       开关柜面板上设一开关储能指示灯,是告知运行维护人员该开关机构是否已储能。早期的产品,开关柜上无储能指示灯,这样不利于监视开关是否储能。近期生产的开关柜设有储能指示灯,但指示灯含义不统一,有的是“未储能”时指示灯亮,有的是“已储能”时指示灯亮,有的是仅在“储能过程中”指示灯亮,指示灯含义不统一不利于运行人员判断开关是否储能。
5.中置开关柜电缆室内避雷器位置不合适
        目前中置柜都是电缆线引出,为防止过电压,电缆室下部都安装有避雷器。但是,有的避雷器安装位置在电缆头连接处的正下方,占据了电缆线的安装位置。由于电缆室内空间狭窄,电缆较粗且又硬,不易弯曲,给电缆头连接安装带来困难。
6.手车开关面板上的标识没有中文
        手车开关面板上装有分、合闸位置指示器和手动分、合闸按钮,分合闸位置指示器用0、1数字表示开关的运行状态,手动分合闸按钮用红绿颜色区分,有的用英文标识。这些部件对于运行维护来说非常重要,但都没有中文标识。
7.中置柜综自保护面板下端未留微机“五防”开关操作回路的电编码锁孔
       按照有关规定,电气设备应装设“五防”装置。现在,变电站使用微机“五防”装置非常普遍,为了防止误断合开关,在开关操作回路电源中串接一“五防”电编码锁,而生产厂家在中置柜综自装置面板下未预留出微机“五防”开关操作回路的电编码锁孔,这样对现场微机“五防”装置的安装接线非常不便。
粽子糖果 发表于03-18 15:16 浏览65535次
