DM8168 layout
吸取了上次制板的经验教训,新版本的DM8168又出炉了。。。
第一层:电源、DM8168、DDR3、FPGA、CPLD、Nandflash、USB、以太网、SATA、JTAG等。电源部分接地要充分,不吝啬自己的通孔,电源输出通过铜皮与通孔来和内电层相连,确保DM8168供电充足。1V0_AVS很重要,所以特意做的很仔细,这个电源供应不上,DM8168连系统都启动不起来。产生AVS的电源芯片发热量很大,如果没有能及时散发热量,将不能正常工作输出正常电压,采取的方法是在芯片的正下方也就是底层覆了长方形的铜,用通孔与芯片底面相连。差分视频输入端匹配电阻紧贴着接收端芯片管脚放置。用到差分走线的地方很多,设置的约束值是1mil,有时候很不好拉。为了节省面积,将SD卡插座放在了背面。DDR3的禁布区基本没走线,远远地绕开了,该差分的差分,该等长的等长。
第二层:地层。第二层和第五层都是地层。
第三层:电源分割情况DDR 1V5、USB 1v8、USB 3V3、1V0_AVS、HDMI电源、12V、3.3V。
第四层:电源分割情况DDR 1V5、USB 0V9、1V8_A、1V8_D、1V0_CON、5V、3.3V。
第五层:地层。迫不得已没有空间走线了,地层走两根线。
第六层:底层。放置了FPGA的flash和SD卡插座。电源需要远距离传输,用宽的多边形铜皮来走线。
永不止步步 发表于03-29 10:19 浏览65535次
