关于全局变量的初始化问题与野指针
今天遇到一个小问题,定义一个全局的指针变量p1,并通过malloc动态分配内存的方法,将一块内存的首地址赋给p1。
代码如下:
  1. char *p1=malloc(1000);
但是使用 gcc 命令编译后报出如下错误(使用C99标准)
看了别人的博客后才知道是如下原因:
c99标准中规定:全局变量和static变量的初始化需要指定一个常量,不能是一个非常量的表达式;而在c++中是可以的。
而且在操作c和c++全局变量时,只能对其采用初始化的方式,而不能采用赋值的方式,即可以
int a = 10;
而不可以:
int a;
a = 10;
解决方法如下:
1.先声明一个空指针
char *p1=NULL;
2.然后在函数中对其赋值
p1=(char*)malloc(1000);
说明:第一步中,必须要将p1初始化,这样是为了避免野指针。
下面再顺便总结一下野指针:
1.什么是野指针?
指向不确定地址的指针变量
2.产生野指针的原因?
2.1 定义的指针变量没有初始化
int *p; //错误
int *p=NULL; //正确
2.2 使用malloc给一个指针变量申请内存,释放后没有将指针变量置为NULL
1)申请一块内存
  1. int *p=(int*)malloc(1000*sizeof(int));
2)释放内存
  1. free(p);
第二部执行后,p变为野指针,free只是释放了申请的内存,但是这个指针变量依然存在。
3) 将p置为空指针
  1. p=NULL;
经过第3步后,p就指向了NULL,避免空指针的产生,否者,在不知道p的状态的情况下,如果访问了p,可能会访问非法的内存,产生段错误。
永不止步步 发表于03-30 11:10 浏览65535次
