分布电容对小信号的干扰解决方案
在调试设备过程中遇到一个问题,现象是在单独测试测量单元时,测量数据的精度完全能够满足要求,而将测量单元与设备整体进行连接后,测量值就开始上下跳动,跳动范围已经远远超出了可接受范围。
查找根本原因,了解到设备外壳可能存在分布电容,对长距离的信号线传输可能会产生比较大的影响,尤其是小信号。
(1)可以在信号传输上做点文章,采用屏蔽线进行传输;
(2)可以在信号源上进行改善,将小信号放大后再进行传输,提高信噪比;
(3)另外就是将pcb的gnd与设备的外壳相连接,减小设备外壳上的分布电容对小信号传输过程中的影响。
永不止步步 发表于04-01 09:38 浏览65535次
