硬件电路检测短路方法及预防措施
1、首先养成良好的习惯,拿到新的板子,在焊接PCB线路板前要目视一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地的部分)是否短路。
2、首先焊接一些小的元器件, 如电阻、电容等;焊接完后,检测一次;
3、其次焊接集成芯片,焊完检测一次;
4、使用过程中出现短路后,在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块;
5、可以采用稳压源,低压大电流,建电压加在工作电源以下,1A 开始调节电流,同时注意板子上发热的位置,看看哪里发热就时哪里了;
6、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。
7、小电容有些质量不好,可能本身就是短路的,可以在焊接前检测一下;
永不止步步 发表于04-01 09:51 浏览65535次
