硬件测试及故障检测
硬件测试过程:
1、首先断电情况下测量是否有短路发生,可以测电源正负极,以及极性电容两端是否有短路。
2、没有短路的情况下,可以上电了,测试器件的vcc和gnd电压是否正常。然后测与器件正常工作相关的引脚电平是否正确。
之后就可以烧写测试程序了。
3、如果无法正常工作,首先要检查软件是否有问题,确认软件可靠的情况下,检查一下硬件吧。
3、MCU是否正常工作,首先检查电源引脚电压是否正常,然后是复位引脚电平是否正常,如果都正常,检查一下晶振部分;据我查阅的资料,大部分MCU的8M晶振部分的工作电压,正常时,晶振两引脚的电压在1/2Vcc左右,如果一端为0,一端Vcc,就果断没有起振了,两引脚略微有压差,0.2V左右,是正常的。另外注意使用示波器的10x档,探头部分有接触电容; 电脑主板32.768K的晶振两端都是0.4V左右。
硬件故障检测及原因:
1、电压表检测有电压,而示波器检测电压为零,此种情况有可能是发生断路或者电阻过大。可考虑更换直接测量的电阻。
2、修复白屏,可以先用示波器跟踪一下接插件的插针上是否有信号传输,共有三根线,WR、DATA、SCLK。接着跟踪至前面的电平转换芯片上,检查芯片相应的引脚是否有虚焊。
3、如果电平转换芯片的输入输出端都没有信号,就可以查看MCU的输出引脚了;
永不止步步 发表于04-01 09:52 浏览65535次
