inet_ntoa函数陷阱
inet_ntoa,这个函数在vxworks5.5中会动态分配内存,返回该地址,在vxworks6.8中已经变为返回静态数组的地址了,所以不会忘记释放造成内存泄漏了。
vxworks5.5源码:
char *inet_ntoa
    struct in_addr inetAddress    /* inet address */
    FAST char *buf = (char *) malloc (INET_ADDR_LEN);
    if (buf != NULL)
inet_ntoa_b (inetAddress, buf);
    return (buf);
WARNING
This routine is supplied for UNIX compatibility only. Each time this routine is called, 18 bytes are allocated from memory. Use inet_ntoa_b( ) instead.  --坑爹
今天编程时遇到一个很诡异的问题,是关于inet_ntoa函数的。
先看一个测试程序
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char* argv[])
    struct in_addr addr1,addr2;
    unsigned long l1,l2;
    l1= inet_addr("192.168.0.74");
    l2 = inet_addr("211.100.21.179");
    memcpy(&addr1, &l1, 4);
    memcpy(&addr2, &l2, 4);
    printf("%s : %s\n", inet_ntoa(addr1), inet_ntoa(addr2)); //注意这一句的运行结果
    printf("%s\n", inet_ntoa(addr1));
    printf("%s\n", inet_ntoa(addr2));
    return 0;
inet_ntoa函数就是将ip无符号整形转换成ip字符串,函数返回的是指向ip字符串的指针。上面的程序看上去应该没什么问题,我们看一下运行结果:
[root@localhost ~]# gcc test.c -o iptest
[root@localhost ~]# ./iptest
192.168.0.74 : 192.168.0.74(竟然是这个结果)
192.168.0.74
211.100.21.179
为什么会出现这样的结果?我们先把该问题搁置一边,说点别的。
在C语言中,自动变量在堆栈中分配内存,当包含自动变量的函数或代码块退出时,它们所占用的内存便会被回收,为了能够在包含自动变量的函数或代码块退出时,仍然能够访问这些自动变量的内存,
可以如下几种方案:
1)返回一个指向字符串常量的指针。如
char *func(){ return "only works for simple strings";}
仅适用于简单的情形。
2)使用全局声明的数组
这种方法是最简单的,但是缺点也是显而易见,因为任何人都有可能修改这个数组内容。
3)使用静态数组。
char *func()
   static char buffer[20];
   return buffer;
这样做的缺点是该函数下一次调用时会覆盖这个数组的内容,所以调用者必须备份数组里的内容。
4)显示分配内存,保存返回的值
char *func()
   char *s=malloc(100);
   return s;
这样做的缺点是,调用者很容易忘记释放内存,从而造成内存泄露。
好了,言归正传。inet_ntoa函数的输入参数是u_int型的ip地址,返回的却是指向ip字符串的指针,很明显,ip字符串所占的内存是在函数内部分配的,而我们并不需要释放该内存,所以,它分配的内存是静态的,也就是说下一次调用该函数时会覆盖这个数组的内容,所以就会出现上述的结果(printf里面的可变参数的求值是从右到左的)。为了解决这个问题,我们只需备份数组里的内容即可。
永不止步步 发表于04-11 14:31 浏览65535次
