深入C51中断向量表
在FLASH中有一组特殊的保留单元000H~00ABH
0000H-0002H 这三个单元包含一个无条件跳转指令(LJMP),当系统复位后,PC=0000H,跳转到main函数(不确切)
LJMP 是三字节指令。就是由 指令码02H(一个字节) + 16位地址(2个字节) 组成
16位地址就是Main()函数的地址,其实也不然,由于main()函数在调用之前,要进行堆栈的初始化之类的工作,在KEIL中,这部分代码是自动生成的(对于C程序来说),跳转地址实际就是这个堆栈汇编的代码开头处!
以下是一个C程序转换成汇编的部分代码
C:0x0000    020410   LJMP     C:0410                ;跳转到堆栈初始化的开头处
..........................................................   ;中断向量表
C:0x0023    020527   LJMP     UART0_ISR(C:0527)  ;跳转到串口中断函数地址
C:0x0410    787F     MOV      R0,#0x7F                   ;堆栈初始化程序
C:0x0412    E4       CLR      A
C:0x0413    F6       MOV      @R0,A
C:0x0414    D8FD     DJNZ     R0,C:0413
C:0x0416    75814F   MOV      SP(0x81),#0x4F
C:0x0419    020457   LJMP     C:0457
C:0x041C    02049C   LJMP     main(C:049C)       ;跳转到main
void UART0_ISR (void) interrupt 4 using 3            ;串口中断函数
C:0x0527    C0E0     PUSH     ACC(0xE0)
C:0x0529    C083     PUSH     DPH(0x83)
C:0x052B    C082     PUSH     DPL(0x82)
显然当我们编写C程序代码的时候 ,000H~00ABH的内容KEIL编译转换成汇编后,会自动帮我们添加。
永不止步步 发表于04-15 11:45 浏览65535次
