C语言指向指针 解析
       指针可以指向一份普通类型的数据,例如 int、double、char 等,也可以指向一份指针类型的数据,例如 int *、double *、char * 等。
       如果一个指针指向的是另外一个指针,我们就称它为二级指针,或者指向指针的指针。
       假设有一个 int 类型的变量 a,p1是指向 a 的指针变量,p2 又是指向 p1 的指针变量,它们的关系如下图所示:
将这种关系转换为C语言代码:
int a =100;
int *p1 = &a;
int **p2 = &p1;指针变量也是一种变量,也会占用存储空间,也可以使用&获取它的地址。C语言不限制指针的级数,每增加一级指针,在定义指针变量时就得增加一个星号*。p1 是一级指针,指向普通类型的数据,定义时有一个*;p2 是二级指针,指向一级指针 p1,定义时有两个*。
如果我们希望再定义一个三级指针 p3,让它指向 p2,那么可以这样写:
int ***p3 = &p2;四级指针也是类似的道理:
int ****p4 = &p3;实际开发中会经常使用一级指针和二级指针,几乎用不到高级指针。
       想要获取指针指向的数据时,一级指针加一个*,二级指针加两个*,三级指针加三个*,以此类推,请看代码:
#include
int main(){
int a =100;
int *p1 = &a;
int **p2 = &p1;
int ***p3 = &p2;
printf("%d, %d, %d, %d\n", a, *p1, **p2, ***p3);
printf("&p2 = %#X, p3 = %#X\n", &p2, p3);
printf("&p1 = %#X, p2 = %#X, *p3 = %#X\n", &p1, p2, *p3);
printf(" &a = %#X, p1 = %#X, *p2 = %#X, **p3 = %#X\n", &a, p1, *p2, **p3);
return 0;
}运行结果:
100, 100, 100, 100
& p2 = 0X28FF3C, p3 = 0X28FF3C
& p1 = 0X28FF40, p2 = 0X28FF40, *p3 = 0X28FF40
& a = 0X28FF44, p1 = 0X28FF44, *p2 = 0X28FF44, **p3 = 0X28FF44以三级指针 p3 为例来分析上面的代码。***p3等价于*(*(*p3))。*p3 得到的是 p2 的值,也即 p1 的地址;*(*p3) 得到的是 p1 的值,也即 a 的地址;经过三次“取值”操作后,*(*(*p3)) 得到的才是 a 的值。
假设 a、p1、p2、p3 的地址分别是 0X00A0、0X1000、0X2000、0X3000,它们之间的关系可以用下图来描述:
方框里面是变量本身的值,方框下面是变量的地址。
粽子糖果 发表于04-17 15:18 浏览65535次
