应急灯的安装接线和维护
应急灯接线时应注意的问题
(一)应急灯常用的几种接线方式
在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。
(二)注意事项
1、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;
2、应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。
3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。
4、有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求。
应急灯的安装和维护
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。
5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
应急灯和普通灯有什么区别
       应急灯一般都是设计为长方体造型,带远距离探照功能和近距离大范围照亮功能。品质好的LED应急灯,一般都是白光的,而且绝对没有频闪,所以对眼睛还是好的。并且携带方便,可在家中随意移动,也可携带到野外去野营之用。
       而普通台灯或充电台灯平常见得比较多,也就不多说,一般都没远距离探照功能,而且携带没应急方便。
粽子糖果 发表于04-18 14:59 浏览65535次
